Risultati da 11 a 20 di 28
    Utente Standard L'avatar di Hybrid
    2015
    119
    progettista e disegnatore meccanico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad
    Quell non è una diamantatura, è una figura distinta e diversa dal piano deformato che ottieni con la diamantatura.
    Comunque, io l'avrei fatta modellando un solido per poi ottenere le superfici da inspessire, si fa prima
    a me non risulta che trasformandolo in lamiera mi riporti lo sviluppo corretto; facendo così ho una lamiera perfetta che va tagliata a laser e poi piegata dalla pressa piega lasciando nei bordi un filo d'aria per la saldatura della misura che voglio io senza considerare che così posso impostare il fattore k delle macchine che ho in azienda e ho uno sviluppo REALE della lamiera. Al momento nessuno dei miei clienti riesci a fornirmi uno sviluppo lamiera corretto!
    Hybrid GTI
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Allora, ho visto questa discussione solo oggi, e quello che sto dicend,o è che quello che tu chiedi con il disegno che hai postato ad inizio discussione, non è una diamantatura, quindi è giusto farla come hai fatto tu, ho solo aggiunto che io l'avrei fatta partendo da solido perché si fa prima a modellare.
    Poi non vedo perché non riuscite ad ottenere uno sviluppo corretto.
    Che versione di inventor hai? se hai la 2016, ti posto un file con lo sviluppo esatto
    Tarkus
    2015
    119
    che versione di inventor hai?
    Ho la release 2016
    Hybrid GTI
    2339
    Eccolo, fatto con il mio metodo
    Tarkus
    2015
    119
    quanto ci hai messo? Puoi mandarmela in step o formato compatibile per solidworks 2015 che sono a casa e inventor ce l'ho al alvoro?
    Hybrid GTI
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Questo puo' essere un'altro modo...
  7. #17
    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    non male questa soluzione, io partendo da quella di Tarkus avrei fatto invece così:
    Vasca con scarico laterale.rar
  8. #18
    2015
    119
    apprezzo l'aiuto di entrambi ma a livello di carpenteria la realtà è diversa. Innanzitutto c'è il discorso degli scarichi piega. Nel primo caso non ci sono, nel secondo non vanno bene; servono degli scarichi specifici altrimenti la lamiera fa la bugna. Poi c'è il discorso della piega lato corto e relativo accoppiamento con il lato lungo. La piegatrice necessita di piegare prima il lato corto che quindi deve sporgere sul lato lungo (e nel secondo caso sono uguali) e tutti i relativi scarichi che vanno in conflitto. Inoltre meno saldatura equivale a meno manodopera e più tenuta (è un vaschetta/virola di scarico). Per capirci questi sono gli angoli come li facciamo noi (con 0,4mm di aria tra le superfici di contatto!)
    Inoltre affinchè il laser tagli meglio (meno bava, più velocità ecc...) tutti gli scarichi vanno raccordati (niente angoli retti e lo scarico a due non deve essere quadrato come sopra ma nello sviluppo deve essere rotondo con centro nell'incrocio degli assi di piega)
    Hybrid GTI
  9. #19
    85
    piemonte
    ok, anch'io lavoro con la lamiera... calcola che io ma credo anche gli altri, ti ho fatto un file come esempio, quindi senza curare troppo il dettaglio degli scarichi e delle scantonature ecc ecc
  10. #20
    2015
    119
    Citazione Originariamente Scritto da bich Visualizza Messaggio
    e ma sono proprio gli scarichi e le scantonature che mi causano errori nel programma per cui ho chiesto consiglio.
    Hybrid GTI
    1. aiuto sviluppo lamiera
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Risposte: 11
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Aiuto sviluppo lamiera
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. aiuto per sviluppo lamiera
      Di maxlor nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    Tag per Questa Discussione
