Risultati da 1 a 10 di 28
    Utente Standard L'avatar di Hybrid
    2015
    119
    progettista e disegnatore meccanico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad
    Icon4 aiuto per sviluppo lamiera corretto
    Buongiorno a tutti! Mi serve una mano per sviluppare correttamente il progetto in allegato. C' un modo per farlo con inventor 2016? Solid edge aveva il comando per fare la piega a diamante, in inventor non lo vedo; ma soprattutto mi serve il riporto di materiale corretto per poi tagliarlo al laser e piegare i 4 angoli. Essendo una vaschetta per liquidi le sfese devono essere massimo di 0,4 mmtest sviluppo lamiera Z508162.dwg
    Hybrid GTI
    2015
    119
    allora nessun suggerimento? Mi serve capire come impostare il programma in modo che faccia tutto da un unico foglio di lamiera
    Hybrid GTI
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    se mandi il file 3d solid provo a dare un occhiata...
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    per la diamantatura , c' un comando apposito per creare la grafica nel modello piatto ;
    la diamantatura non una forma sviluppabile .
    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    Scusa non ho capito una cosa, tu vuoi fare quella vaschetta solo piegando i quattro lati e ricavare quella pendenza per deformazione?
    Io per la mia esperienza, legata solo alla piega in aria, non sono in grado di darti una mano e sarei molto interessato a vedere come faresti!
    Io taglierei in corrispondenza del tronchetto/manicotto i 45mm che rimangono sopra piego tutto e saldo.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Dove lo trovo? Ho provato a cercarlo ma senza successo... Non "diamanto" spesso ma sicuramente utile!
    Spesso astuzia ed intelligenza sono molto pi efficaci dell'ottusa forza bruta: ma non ho proprio tempo di cercare qualcun alltro...
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Apri il modello piatto e guardi nei suoi comandi di modifica (nelle sue icone..)
    2015
    119
    dopo 4 ore di prove ci sono riuscito...tutto in manuale ovviamente, spostando facce e tagliando. Appena posso mi allego il 3d e tutto il resto. Lavoraccio cmq! Appena il piegatore mi realizza il pezzo ed corretto vi posto una foto ma stato un parto perch cmq la piega necessita di sovrametallo e geometrie sue
    Hybrid GTI
    2015
    119
    Hybrid GTI
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Quell non una diamantatura, una figura distinta e diversa dal piano deformato che ottieni con la diamantatura.
    Comunque, io l'avrei fatta modellando un solido per poi ottenere le superfici da inspessire, si fa prima
    Tarkus
    1. aiuto sviluppo lamiera
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Risposte: 11
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Aiuto sviluppo lamiera
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. aiuto per sviluppo lamiera
      Di maxlor nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    Tag per Questa Discussione
