Discussione: Saldature SolidWorks
    3
    Disegnatore meccanico
    Inventor 2013, SolidWorks 2014
    Help Saldature SolidWorks
    Buongiorno colleghi, avrei una coriosità da sottoporvi.
    Sto utilizzando da una settimana SolidWorks per vedere se riesco ad ambientarmi, io provengo da Inventor.
    Premetto che mi "torna tutto" diciamo, riesco a lavorarci quasi velocemente come il mio abituale Inventor, ho già realizzato i modelli di tavola e personalizzato i modelli base di parte ed assieme.
    Tutto bene insomma, se non fosse per la funzione saldature !!
    In pratica, con Inventor sono abituato a creare assiemi di parti da saldare per poi applicare le saldature nelle zone interessate.
    Queste saldature poi sono perfettamente visibili nella messa in tavola e nei rendering come se fossero effettivamente dei raccordi solidi tra le parti.
    In Solidworks invece ho notato che inserendo un cordone di saldatura negli assiemi questo è rappresentato in modo virtuale o da un "cordone cilindrico" che nella messa in tavola mostra tutta la sua sezione circolare alla fine delle estremita, mentre nei rendering non viene proprio preso in considerazione e quindi non vengono rappresentate.
    Qualcuno ha consigli per ovviare a questi "problemi"
    Grazie in anticipo!!
    4842
    Friuli Venezia Giulia
    in solidworks non si lavoera come in inventor nella gestione dei saldati!
    in solidworks c'è la parte multicorpo in cui gestisci tutto in un unico file.
    le saldature appesantiscono il file, vanno messe solo se necessario.
    comunque, se non mostri il property manager non si può sapere che impostazioni hai messo e quindi a cosa è dovuto quell'effetto.
    a me le saldature in ambiente assieme vengono bene
    3
    Grazie della risposta.
    Ho notato la differenza tra inventor e sw nella gestione delle saldature ma dovendo imparare "in proprio" leggendo guide e guardando video, ancora non conosco sw per bene.
    Ho letto della parte multicorpo, ma essendo una cosa completamente nuova per me non mi trovo molto nel fare le varie prove.
    Chiedo venia, ma non ho ancora pratica nel lavorare con file multicorpo, "non li conosco".
    Sapresti indicarmi una guida o qualcosa dove approfondire la conoscenza?
    4842
    ci sono i tutorial integrati el programma.
    aggiungi la versione del programma nel profilo.
    3
    ok
    Grazie per i suggerimenti
    1. problema con saldature; distinta saldature
      Di teseo nel forum Solidworks
    2. Saldature in SolidWorks
      Di Utente NX nel forum Solidworks
    3. Solidworks 2011Sp0 Saldature
      Di weldox nel forum Solidworks
    4. Saldature in Solidworks
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    5. Saldature
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    Tag per Questa Discussione
