Risultati da 11 a 20 di 38
    24
    studente
    alias studio tool
    Ciao Gianni,
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    In che senso non sono precise?
    Si, la tipologia di curve che volevo ottenere erano di fatto più simili a quelle generate da intersezione fra superfice e piano, come da tuo disegno in fuxia, che da quelle ottenute con il comando curva parallela (le chiamavo nn precise perchè sul raggio non erano diritte), però speravo ci fosse un comando più veloce dell'intersezione diciamo per ottenerle.
    Ma domanda tu ti sei ridisegnato tutto l'oggetto da mio screenshot con addirittura le tasche e i tagli?che pazienza e che bravo!:)
    Si può fare (credo) con una power copy, ma è meglio se mandi ancora qualche immagine di quello che stai elaborando e di quello che vuoi ottenere.
    Gianni
    Ti allego due immagini con esempio dello scasso che vorrei riproporre sul resto del solido, si tratta dello stesso concetto della linea (ottenuta con intersezione) da riproporre su tutta la superficie esterna del cubo, mi chiedo se esiste un comando che mi ripeta direttamente la scanalatura su tutto il corpo estratto oppure se devo ridisegnare una per una sezione linea piano e fare la scanalatura. per ottenere quello che voglio.
    Non conosco il power copy, di cosa si tratta?
    Ti ringrazio per l'aiuto
    Laura
    • Tipo File: jpg 2.jpg (111.8 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (97.0 KB, 2 Visualizzazioni)
    461
    CATIA V5
    ora che ho capito meglio quello che ti serve, possiamo procedere.
    Non usiamo proprio la power copy ma qualcosa di simile...
    Io farei così:
    1) estraggo la superficie che debbo scavare
    2) creo un piano (offset dal piano esistente)
    3) creo intersezione tra piano e superficie estratta
    4) estrapolo il primo e il secondo lato di qualche mm
    5) creo una sweep (inserisci/superficie/sweep/tipo di profilo cerchio/tipo secondario centro e raggio
    in questo modo avrò ottenuto una superficie con cui taglierò il solido
    ora basterà selezionare dall'albero le faeatures eseguite (solo i punti 2,3,4,5) copiarle e incollarle.
    Fatto questo, con un doppio clic sul piano copiato rientro nel comando e cambio l'offset, per cui modificando l'origine (il piano) tutte le features si aggiorneranno di conseguenza.
    Ripeto il copia e incolla tante volte quante scanalature mi servono.
    Basterà tagliare il solido con ogni superficie...
    se non vuoi usare lo sweep, usa questo metodo:
    5) creo un piano normale alla curva posizionato su una estremità
    6) creo un cerchio sulla estremità (con riferimento il piano)
    Faccio le copie (solo i punti 2,3,4,5,6) e sposto gli offset
    Utilizzo cerchio e curva guida per le scanalature (features solido)
    Fammi sapere.
    Gianni
    24
    studente
    alias studio tool
    Grazie Gianni, io ho eseguito le fasi come m'hai suggerito (prima soluzione), diciamo che normalmente avrei proceduto anche io nel modo che mi hai consigliato, il mio problema viene adesso, non riesco a copiare le azioni, mi tocca rifarle una per una, "mi dice la nuova feature non può esser copiata", credo ci sia un modo per copiare le cose velocemente (tipo mi pare di capire il power copy) che non conosco, o forse si tratta di mettere le cose in gruppi geometrici, non saprei. Come faccio a copiare un gruppo di azioni (per altro come vedi nel mezzo della storia perchè avevo già fatto altre lavorazioni) senza che mi dica non puoi farlo?
    • Tipo File: jpg 4.jpg (118.9 KB, 2 Visualizzazioni)
    461
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da lalla Visualizza Messaggio
    è proprio così, non te lo fa fare perché lavorando in modalità ibrida, le features "superfici" all'interno di un Body, rispettano regole diverse.
    E' sufficiente che crei tutte le operazioni relative alle superfici in un gruppo geometrico, poi quando hai terminato, per le operazioni sul solido (taglia) attivi il body interessato.
    La power copy oltre a copiare le operazioni, può rendere alcune geometrie editabili, o riselezionabili e renderle utilizzabili in altre Parti, potresti anche provarla, ma non vorrei confonderti troppo.
    Fammi sapere se riesci.
    Gianni
    24
    studente
    alias studio tool
    Gianni
    alla fine gianni l'ho fatta nel gruppo geometrico, ho provato a vedere per il power copy ma è complesso come dici te, soprattutto per questa operazione, comunque cosi funziona... mi spiace perchè se decido di cambiare per esempio un raggio, devo ripetere l'operazione per ogni copia... o anche la distanza fra i piani... però va bene... esce quello che voglio!ti ringrazio tanto per il tuo tempo!
    • Tipo File: jpg 5.jpg (115.8 KB, 2 Visualizzazioni)
    461
    CATIA V5
    è fattibile, ma bisogna utilizzare le formule. Se davvero ti serve lo affrontiamo.
    (hai un M.P.)
  7. #17
    198
    Catia
    lalla, gianni
    vi allego il file con inserita la PWC
    facilmente editabile nel parametro del cerchio
    Si potrebbe ulteriormente automatizzare il tutto
    ma ricorrendo o ad un Loop o ad Knowledge Pattern...
    In ogni caso feature più complesse.
    al
    • Tipo File: zip Cubo.zip (211.6 KB, 12 Visualizzazioni)
  8. Il seguente utente ha ringraziato alpole per questo post
    gianni55 (10-05-2016)
  9. #18
    24
    studente
    alias studio tool
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    lalla, gianni
    al
    Ciao Alpole, purtroppo non riesco ad aprire il file, mi da errore, forse per la versione di cad, io ho la v5r19
  10. #19
    461
    CATIA V5
    Ciao Al,
    neanche io la apro (peccato): ho visto che è fatta con la R20
    Cosa intendi per Loop?
  11. #20
    198
    Catia
    Si il file è con la Versione R20
    Per " Loop" intendo la feature di Knowledge Advisor
    che permette la ripetizione di PWC , come in questo caso ,
    o UDF servendosi di "Liste" per automatizzare l'istanziazione
    delle stesse
    Bypassando l'instanziazione Manuale, e permettendo quindi
    di legare , ad esempio , il numero delle istanze
    ad un parametro variabile....
    Se avrò del tempo , postero un esempio
    al
    1. Creare una linea zig zag
      Di davide1983 nel forum AutoCAD
    2. creare linea in 3 dimensioni
      Di belcarlo nel forum Inventor
    3. proiettare una linea nella messa in tavola
      Di luca984 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Linea di Estrusione: modello solido cercasi!
      Di cat nel forum Solidworks
