Discussione: PMI in draft
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito PMI in draft
    Buona serata a tutti.
    Uso mettere poche misure di ingombro in alcuni assiemi per facilitare gli installatori.
    Nell'assieme inserisco le PMI che mi servono e le collego ad una vista.
    Porto in tavola l'assieme e visualizzo le PMI. Alcune presentano dei prolungamenti che a volte escono anche dal foglio.
    Nella ST7 potevo spostare il punto terminale a occhio ma nella ST8 il punto non si sposta.
    Non ho capito come evitare che si crei quel prolungamento. Ho provato a giocare anche con i piano quando creo la quota ma non sono giunto ad una conclusione.
    Allego un'immagine e un'assieme di esempio fatto al volo con ST8.
    Ho capito che il problema sorge quando quoto punti non sullo stesso piano ma niente di più.
    Prova PMI.7z
    487
    Solid Edge ST8
    Nel frattempo ho provato a piazzare le PMI bloccando il piano, agganciandomi in punti diversi e chi più ne ha più ne metta ma niente da fare, quelle estensioni rimangono li
    Mi basterebbe anche nasconderle o renderle bianche in modo che sulla stampa non si vedono.
    1. Due complessivi in draft
      Di mtvonno nel forum NX (Unigraphics)
    2. Variabili in draft e psm
      Di MBattle nel forum Solid Edge
    3. configurazione Draft v.19
      Di e.ferriani nel forum Solid Edge
    4. Vista su Draft
    5. Quote Draft
      Di Prima nel forum Solid Edge
