Discussione: Schizzi impazziti
    58
    Faccio gli ascensori
    Emilia
    SW2008
    Predefinito Schizzi impazziti
    se scrivo vuol dire che il mio livello di frustrazione ha toccato livelli alti...
    Chiedo se vi è mai capitata una cosa del genere. Lavorando con assiemi e sottoassiemi, quando supero un certo numero di parti diverse (40) incluse nell'assieme, ogni volta che inserisco una nuova parte ho il seguente problema: faccio lo schizzo di base (lavoro con le lamiere), lo vincolo, mi faccio la mia parte, tutto OK... finchè non salvo o aggiorno l'assieme... a quel punto mi impazzisce lo schizzo di base dell'ultima parte creata - in particolare mi inverte i vincoli "orizzontale" e "verticale" - creandomi ogni sorta di conflitto. A quel punto, ridisegno lo schizzo identico (ovviamente coi vincoli invertiti) e tutto si sistema. Questo accade in ogni sottoassieme, ad ogni livello.
    Il malato è grave? qualche idea???
    dM
    2098
    Sinceramente no... e degli assiemi complicati ne ho fatti un bel po'!!
    Mi viene da pensare ci sia un problema nel template degli assiemi (se ne usi uno personalizzato).
    Hai qualche plugin (es. Logopress o altri)?
    Saluti, Stefano.
    58
    Emilia
    SW2008
    No, niente Logopress...
    E' come se Solidworks, dopo aver creato la parte, decidesse da solo di ruotare di 90° il piano di riferimento su cui traccio lo schizzo...
    Allucinante.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Soluzione banale veloce
    prima salvi poi crei lo schizzo :D
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Schizzi in SE v19
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    2. CoCreate, schizzi.
      Di doraemon nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. Schizzi in 3D in NX3
    5. schizzi 3D
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
