Discussione: Intersezione piani
    2016
    9
    Studente
    Solidworks
    Predefinito Intersezione piani
    Salve, vorrei trovare il centro di rollio di questa sospensione.
    Quello che vorrei fare è tracciare dei piani tangenti ai bracci superiore e inferiore (eventualmente anche passanti per gli assi dei bracci) e trovare le intersezioni con un piano verticale (lungo z) passante per i centri dei mozzi.
    Con queste linee poi riuscirei facilmente a trovare il centro istantaneo della sospensione.
    Non bene come fare. Ho tracciato degli assi di riferimento relativi ai bracci dei triangolo superiore e poi un piano di riferimento per questi assi.
    Non riesco a tracciare il piano verticale e non so se poi posso trovare l'intersezione e come tra questo piano e quello precedente.
    2016
    9
    Studente
    Solidworks
    Pare che non possa modificare il messaggio. Sono arrivato qui
    Ora devo capire come trovare le intersezioni delle linee (mi ha creato 4 sketch) a due a due.
    Si possono proiettare due sketch su un piano? Non riesco.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Titillatore Visualizza Messaggio
    • Crei un nuovo sketch sul piano
    • selezioni la geometria dei vari sketch (ma potrebbero anche essere bordi del modello) che devi proiettare sul piano
    • click sul comando "converti entità" negli strumenti dello sketch.
    ©Meccbell
  4. Il seguente utente ha ringraziato marcof per questo post
    Titillatore (05-05-2016)
  5. #4
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Hai già fatto tutto quello che ti serve, sembra. Come ti è stato suggerito fai uno schizzo sul piano verticale e proietta le linee trovate ed a quel punto le cimi o disegni nuove linee prendendole come riferimento e trovi quello che ti occorre.
    Scusa, ma se avessi inizialmente creato il piano verticale e proiettato la geometria dei bracci su di esso avresti evitato di creare gli altri piani e schizzi....
  6. Il seguente utente ha ringraziato drake per questo post
  7. #5
    2016
    9
    Studente
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Si, sarebbe stato decisamente più veloce
    Comunque credo che il calcolo sia abbastanza spannometrico anche per via di come ho accoppiato i bracci al portamozzo.
    Il giunto sul vertice del triangolo non credo sia stato modellato correttamente.
    Per come è ora e per come è accoppiato comporta che il triangolo inferiore sia parallelo al terreno e non credo che questo sia vero quando la vettura è sotto carico statico.
    Sto trascurando ovviamente tutto quello che accade in moto perchè il centro di rollio ovviamente si muove.
  8. #6
    597
    SW 2016 sp5.0
    Credo sia così, ma con sw fotografi la situazione all'istante che ti occorre facendo magari uso delle configurazioni variano la loro posizione. Quindi per ogni variazione hai la fotografia in quelli istante....
    1. Determinare la retta di intersezione tra due piani
      Di karotto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Intersezione apparente
      Di Dottor_Scott nel forum AutoCAD
    3. linee di intersezione tra piani
      Di raffazz88 nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    4. Intersezione tra prodotti
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    5. Intersezione muri
      Di frank28 nel forum Archicad
