    1347
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Gestione modifiche Vault-Inventor
    Avendo impostato un nuovo metodo di lavoro in azienda dopo il mio arrivo mi trovo ora a dover gestire alcune modifiche.
    Provo a riassumere: ho alcuni modelli 3D e relativo dwg che devo modificare. Gli stessi prenderanno quindi un nuovo codice con l’esponente di modifica principale.
    Devo però tenere in archivio anche i vecchi modelli e disegni.
    Pensavo di archiviare i disegni aggiungendo un commento per identificarli come vecchia versione, poi rinominarli ed andare a fare le modifiche.
    Il problema è che, essendo il dwg legato al modello 3d, se riapro la vecchia tavola questa si aggiorna alle modifiche fatte sul modello.
    Avrei quindi bisogno di un suggerimento per gestire bene la cosa.
    Qualche suggerimento?
    2015
    344
    Inventor
    Dal titolo sembra che tu abbia il vault. Apri Vault, seleziona la tavola > Copia file di progetto; copi sia la tavola che la parte con un nuovo nome e queste due saranno collegate tra loro così come le prime due saranno collegate tra loro
    1347
    Stavo già facendo il quel modo, non mi piace molto quel moltiplicare file.
    Alla lunga si riempie server.
    Pensavo si riuscissero a gestire le revisioni, però se ho ben capito dalla guida serve il Vault professional
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    esatto. E' così (ma anche lui crea più file)
  5. Il seguente utente ha ringraziato Zac69 per questo post
    TECNOMODEL (09-05-2016)
  6. #5
    58
    progettista meccanico
    inventor
    Per aiutarti potresti usare sulla voce REV delle proprietà così quando fai un modello solido metti la rev e sulla tavola corrispondente la stessa rev. Questo dato lo puoi far comparire nella schermata del vault. Facendo così conosci sempre il 3D corrispondente al 2D. Tulle le volte che fai un chek out e check in per altri motivi che non ti interessano ai fini della geometria dell'oggetto inserisci un semplice commento all'atto dell'estrazione. Per essere sicuri che sulla tavola hai un disegno corrispondente al tuo 3d con una definita revisione, aggiungi sul cartiglio la proprietà REV della tavola e della modello 3D
    1. Usare Vault con Inventor
      Di gil nel forum Inventor
    2. Vault Professional con Inventor
      Di mir nel forum Inventor
    3. OT Gestione delle modifiche in commesse in corso
    4. [Recuperato] Gestione modifiche ipt
    5. Gestione Modifiche Modello in Messa in Tavola
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
