    Utente Standard L'avatar di Hybrid
    2015
    119
    progettista e disegnatore meccanico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad
    Help non viene eseguito lo scarico tondo tra angoli piegati!
    Buongiorno. Non riesco far eseguire al programma lo scarico automatico TONDO all'incrocio degli spigoli di una lamiera piegata. Come potete vedere dalle foto, anche impostando con dei parametri personalizzati non viene seguito!
    Sicchè per prepararlo per il laser devo raccordarli a mano tutti....Immagine.jpg
    Hybrid GTI
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    a cambiarlo direttamente sulle lavorazioni di piegatura invece che dai valori di default di lamiera la prende la modifica?
    2015
    119
    Citazione Originariamente Scritto da ninfh Visualizza Messaggio
    intendi usando il comando "giunzione angolo"? Già provato. Sostanzialmente inevntor non concepisce scarichi lamiera tondi inferiori allo spesso della lamiera....quelli che mi fa sono comunque "fuori centro dall'incrocio delle linee di piega.
    Hybrid GTI
    214
    meccanico?
    intendevo doppio click su flangia4/5/6 e cambiarlo da li invece che da i valori di default di lamiera, giusto per vedere se le lavorazioni stanno seguendo le regole di default giuste o no
    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    A me capita a volte che non lo prenda perché lo spigolo è stato eseguito con due funzioni differenti tipo "flangia" e "flangia contorno", altre volte perché lo scarico che imposto è troppo piccolo rispetto allo spessore della lamiera.
    1. procedura per modelcheck eseguito con file imp. personali
      Di painaz nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Problemi con il loft che non viene eseguito
      Di Fuflun nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Come si quotano dei tubi in rame piegati
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    4. Mandrino..che viene via..
      Di cesius79 nel forum Discussioni Off Topics
    5. piega con bordi già piegati
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
