Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Godronatura con Creo 3
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Predefinito Godronatura con Creo 3
    Buongiorno a tutti,
    è da molto tempo che non scrivo su questo forum e approfitto di questo messaggio per salutare tutti, iscritti storici e non.
    Sto passando da Solidworks a Creo 3 e confesso di sentirmi un pò spaesato.
    Ho un piccolo problema, nel modello in allegato sto cercando di effettuare una godronatura mediante una sweep elicoidale specchiata e poi ripetuta n volte lungo l'asse del mio modello. Quando cerco di raddoppiare le istanze della ripetizione Creo si ferma, rimane in rigenerazione modello anche per molte ore e sono costretto ad uscire dal programma.
    So che questo tipo di funzioni è particolarmente critico per qualunque cad, ma lo stesso tipo di modello Solidworks me lo gestisce in modo molto più snello.
    C'è un modo per poterne venire a capo anche con Creo?
    Gabriele SWXprova.prt.zip
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao Gabriele SWX!
    Siamo sulla stessa strada, ma andiamo in verso opposto!
    Io sono passato da Creo 2 a Solidworks!
    Nel tuo caso io realizzavo la godronatura senza sweep.
    Creavo una superficie di offset, interna al materiale, di 0.2 mm circa.
    Da un piano tangente eseguivo un taglio di estrusione di un profilo ad "X" fino alla suddetta superficie creata.
    Infine eseguivo una serie circolare di suddetto taglio.
    Immagino non sia bellissimo ma non mi pare di ricordare che si piantasse il programma.
    Ovvio che ci saranno altri 200 modi per fare la stessa cosa, più o meno complessi/pesanti.
    Io realizzavo le godronature solo su pezzi particolari e che magari erano dei ricambi.
    Su pezzi facenti parte di macchine o linee intere non le ho mai modellate onde evitare inutili appesantimenti del software.
    Per ovvi motivi non ho potuto aprire il tuo modello e non posso postarti un esempio con la mia soluzione.
    Prova e fammi sapere.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Se ti interessa una cosa così ti posso postare il modello Creo3. Spera di non dover mai rigenerare queste serie di serie!
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Esattamente quello che intendevo folle76, solo che faccio tutto con una sola serie.
    146
    Toscana, Firenze
    Ciao tartufon80,
    vedrai che il passaggio che stai facendo da Creo a Solidworks non sarà difficile.
    Solidworks è un programma molto facile da apprendere.
    Diventa ostico quando si fanno cose complesse, ma tutto sommato credo che nel giro di un paio di mesi sarai a tuo agio.
    Folle76, per curisità quanto hai impiegato per fare quel modello?
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele SWX Visualizza Messaggio
    Ciao tartufon80,
    Non l'ho trovato difficile, l'ho trovato "snervante"!
    Ad ogni modo, ognuno ha le sue preferenze, e se dipendesse da me userei Creo.
    Ma bisogna attaccare l'asino...
    Ho realizzato la lavorazione di cui ti parlavo con Solidworks.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    C' è anche un' altra possibilità, che è quella che preferisco, se è solo una rappresentazione visiva, utilizzare una texture ad ok, è molto meno professionale, ma anche estremamente più leggera durante le rigenerazioni.
    (Albert Einstein)
    407
    Tartufon ha ragione.
    Ecco il modello Creo3 di quello che ha realizzato.
    146
    Toscana, Firenze
    Se fosse solo per la rappresentazione grafica farei come ha suggerito DANI-3D, ma ho bisogno che la godronatura si veda nelle tavole di assieme e nelle tavole dei particolari.
    Possibile che più o meno tutti i cad 3D si impallino con queste funzioni?
    526
    Abruzzo
    Secondo me non si impallano. Semplicemente gli hai chiesto di rigenerare delle funzioni, e a seconda dei calcoli che il software deve fare impiega più o meno tempo.
    Se vuoi realizzare una geometria "pesante" non puoi sperare di ottenerla senza "sacrifici" di risorse.
    Sono stato un po' catastrofico ma credo che più o meno ci siamo come concetto
    2. E' possibile Importare tavole da Creo Elements 19 a Creo 3 ?
      Di Ghery nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Realizzare godronatura
      Di Beemot nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. Dipendenza Ciclica? / Godronatura Perno?
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    5. Due domande sulla "godronatura"
      Di alxvt nel forum Inventor
