Protolabs
Discussione: aiuto cimagraphi
    2
    artigiano
    firenze
    alphacam
    Predefinito aiuto cimagraphi
    Salve, vorrei sapere se qualcuno sa usare bene il software Cimagraphi, il mio scopo è trasformare una normale fotografia in una superficie, senza che vengano fuori distorsioni dovute a luci/ombre. Ho seriamente bisogno di aiuto, se qualcuno mi risolve il problema posso anche pagare il servizio.....
    Ah, non riesco a ritoccare le foto in modo che siano adatte alla creazione di superfici, ma so che c'e il modo di farlo da una normale foto in bianco/nero
    2
    libero professionista
    marche
    cimatron cimagraphi
    ciao..
    penso di saper utilizzare cimagraphi in modo moto discreto.
    per quanto riguarda le foto tu puoi automativamente trasformarle in superfici ma bisogna vedere quanto deve essere alto l'oggetto.
    mi spiego
    cimagraphi lavora perlomeno fino alla versione 7.3 utilizzando la scala dei grigi cioe' divide l'atezza massima e minima in 256 strati di colore (grigi) se la foto è a colori cioe' non e' ritoccata e dai un altezza diciamo di 10 mm il risultato e' pessimo.
    questo metodo era o e' utilizzato dagli stampisti per l'argento per creare una fresatura tipo foto incisione cioe' un altezza che variava dai 0.05 ai 0.2 mm.
    le foto in bianco e nero, per il discorso fatto sopra, hanno solo 2 tonalità per cui avrai solamente un altezza minima e massima
    spero di essere stao di aiuto
    2
    artigiano
    firenze
    alphacam
    Predefinito cimagraphi
    si grazie della risposta,
    ho gia provato con una foto a colori, e il risultato è pessimo. L'unica credo sia fare prima una superficie con altezza uguale di tutto l'oggetto, e poi sovrapporre la superficie creata dalla foto. Forse art cam fa più al caso mio, che dice?
    2
    marche
    cimatron cimagraphi
    mi sembra che anche art cam utilizzi anche se in modo migliore le tonalita' di grigio...
    oramai dal mio punto di vista le superfici di cimagraphi incominciano ad essere un po' scadenti..e poco malleabili...
    rhino 3d per esempio e' un ottimo cad free surface dal mio punto di vista..
    quantyo deve essere alta l'icisione? e cosa deve rappresentare?
    1. AIUTO
      Di ingenergy nel forum Altri software di CAD generico
    2. Aiuto FEM
      Di boscar nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
