    2016
    18
    Project Designer
    Sardegna
    Autocad, Inventor, CADWorx, Navisworks,
    Predefinito Impossibile eseguire estrusione
    sto cercando di eseguire un estrusione per creare una piastra partendo da uno schizzo fatto per metà da una proiezione e l'altra metà da linee semplici, il problema è che quando avvio il comando già l'estrusione parte evidenziata di rosso quindi qualche problema c'è di sicuro, alla fine del comando mi appare la scritta "Crea estrusione: rilevati problemi durante l'esecuzione di questo comando.
    Grazie all'anima pia che mi aiuterà!
    1343
    Progettista/Disegnatore
    Schizzo aperto?
    2016
    18
    Project Designer
    Sardegna
    Ho provato in entrambi i casi
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Hai provato a passare lo schizzo al comando linea chiusa?
    Tarkus
    1343
    Se posti il file ci si può dare un occhiata
    2016
    18
    Project Designer
    Sardegna
    Come non detto, l'errore stava nel creare lo schizzo direttamente sulla geometria anzi che creare un nuovo componente e poi andare a proiettare le geometrie sottostanti!
    Grazie!
    1. Come eseguire una piega di una lamiera
      Di Antonio1993 nel forum AutoCAD
    2. Eseguire macro da Add-in
      Di alxG88 nel forum Solidworks
    3. Come eseguire semisezione
      Di Filo nel forum Inventor
    4. D-cam CUT come eseguire cono
      Di Bondeste nel forum Altri software di CAD generico
    5. Eseguire istruzioni lisp con DCL
      Di monta nel forum Lisp per Autocad
