Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: file nativo
    2016
    23
    operatore
    Friuli
    Catia V5
    Buongiorno a tutti,
    grazie per le vostre risposte competenti e preziose. Gianni55 ho sostanzialmente seguito il tuo ultimo consiglio e direi che il lavoro procede abbastanza bene non senza "sbattimento" ovviamente.
    Secondo te (Gianni55) se io ti inviassi un drawing nel quale ho messo in tavola 4 particolari che sono sicuro per te risultano semplici mi daresti una tua opinione su come tu li quoteresti?.
    Tieni presente che per esempio uno dei quattro è una semplice spina la cui quotatura è si semplice ma il mio scopo sarebbe quello di rendere il risultato più pulito possibile.
    Grazie in anticipo per le risposte
    Giulio
    500
    CATIA V5
    Ok, ma meglio evitare di far girare disegni proprietari.
    Hai un M.P.
  3. Il seguente utente ha ringraziato gianni55 per questo post
    ulio82 (09-05-2016)
  4. #13
    2016
    23
    operatore
    Friuli
    Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da Lettore espatriato Visualizza Messaggio
    " .... recuperare la geometria nativa. Ora secondo Voi è possibile farlo?"
    Se per "geometria nativa" intendi la geometria con tutti i parametri, dipende dal tipo di geometria .
    In alcuni casi, semplici, e' possibile , partendo dal solido "morto", ricostruire man mano un albero parametrico .
    Il comando e' feature recognition.
    http://catia2015.sellfile.ir/prod-images/233378.jpg
    Si è interessante, ma mi dai una definizione di semplice.....cioè un cilindro....un cubo....o anche un profilo particolare?
  5. #14
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Citazione Originariamente Scritto da ulio82 Visualizza Messaggio
    No, per semplice, in generale, intendo che non utilizzi profili o superfici complesse. Potrebbe essere anche un pezzo complesso, ma costituito da molte estruzioni o forature elementari.
  6. #15
    2016
    23
    operatore
    Friuli
    Catia V5
    Buongiorno a tutti,
    bene....sono a buon punto. Ora, una volta sistemate le nomenclature nell'assieme, vorrei passare prima di disegnare i componenti a realizzare la pallinatura per avere la distinta base. Mi chiedo in che modo catia decide la sequenza di numerazione dei pallini?posso decidere io quali numeri assegnare ai vari componenti?una volta che trasporto l'assieme in tavola come posso dirgli a catia quali pallini visualizzare ed in quali viste?
    Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte
  7. #16
    2016
    23
    operatore
    Friuli
    Catia V5
    Ok. ho provato ad aprire un file qualsiasi che dovrei ridisegnare (vedi foto). Quando clicco su automatic feature recognition mi appare il messaggio che vedete. Mi date una mano a capire?.
  8. #17
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    hai attivato il gruppo geometrico ............ vedi la sottoineatura ???
    tasto DX sul Part e poi clicca su "define in work object" ...... o qualcosa del genere io l'ho in Italiano :)
    McBramby
  9. Il seguente utente ha ringraziato mcbramby per questo post
    ulio82 (11-05-2016)
  10. #18
    500
    CATIA V5
    Secondo la sequenza delle parti nel prodotto (se vuoi cambiare la sequenza usa l'icona "riordino dell'albero logico")
    Se non hai assegnato la numerazione AL PRODOTTO, lo puoi fare e ogni pallino che crei assumerà un numero progressivo, ma poi devi fare tutta la tabella a mano!
    Invece di usare la pallinatura automatica (che a volte crea casino), usa l'icona "pallinatura" menù/inserisci/annotazioni/testo/pallinatura, quando selezioni una curva del particolare, ti indica quale CatPart si riferisce e mette il numero già assegnato.
    Gianni
  11. Il seguente utente ha ringraziato gianni55 per questo post
    ulio82 (11-05-2016)
  12. #19
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Devi essere attivo sul solido che vuoi ricostruire.
    Poi devi "ripercorrere al contrario" il percorso che fai usualmente per costruire il pezzo .
    Avvertenze se vuoi un pezzo parametrico:
    1) In basso lascia solo l'opzione parametric only .
    2) Prova con entrambe ma io mi sono sempre trovato meglio ad utilizzare l'opzione non automatica e uno step alla volta . Permette di controllare meglio la ricostruzione logica.
  13. Il seguente utente ha ringraziato Lettore espatriato per questo post
    ulio82 (11-05-2016)
  14. #20
    2016
    23
    operatore
    Friuli
    Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    Gianni
    Ciao Gianni,
    il problema stà sostanzialmente in questo : come ho già detto in precedenza ho due assembly nei quali ci sono degli elementi che si ripetono in entrambi. Ora se io apro il primo assembly e gli dico di eseguire la numerazione pallinatura ho bisogno che gli elementi "pallinati" nel primo assembly che si ripetono anche nel secondo abbiano lo stesso "pallino" altrimenti in officina al momento della costruzione viene fuori un casino.
    C'è qualcuno che si è già scontrato su questo problema?
    1. Errore su apertura file nativo per Solid Edge ST5
      Di matricola1099 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 1
    3. Pro/E nativo su Linux 64bit
      Di Trotto@81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 77
    4. Risposte: 0
    5. Importare assieme nativo di Inventor
      Di Giuno85 nel forum Ansys
