Risultati da 1 a 9 di 9
    632
    Disegnatore meccanico-perito industriale
    abruzzo
    SolidWorks 2014 -CATIA V5 r19- Autocad
    Predefinito Doppia linea associazione tolleranza di forma.
    Buongiorno a tutti.
    Non riesco a inserire la doppia linea di associazione quando quoto, nelle tolleranze di forma.
    Per intenderci, vorrei agganciare il riquadro da tutti e due i lati.
    3289
    Friuli Venezia Giulia
    autocad 2013; solidworks 2014
    pulsante destro sulla frccia e inserici nuovo ramo
    632
    abruzzo
    Ok.
    Risolto con pulsante destro sul riquadro della geometria-Annotazioni-Linea di associazione a più scatti.
    Volevo agganciare la seconda freccia al lato opposto del riquadro per evitare il simbolo di riferimento.
    Però è un po' macchinoso la procedura.
    Forse andrebbe implementata con la scelta del numero di linee di associazione, nel riquadro impostazione tolleranze geometriche.....
    Grazie.
    3289
    purtroppo dipende da come vuoi ottenerla perché certe visualizzazioni riesci ad ottenerle, altre manco morto.
    comunque per avere le linee ai due lati del riquadro non usare la linea multiscatto, ma una volta inserito il secondo ramo (puoi metterne ache di più) reimposta al linea singola.
    vedi immagine (nella 2014 l'icona a T rovesciata non c'è, ma dovrebbe esserci la perpendicolarità automatica mi sembra)
  5. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    xxfast (04-05-2016)
  6. #5
    632
    abruzzo
    OK Massi.
    Smanettando un po' funziona.
    Sulla 2015 cambia solo il simbolo da spuntare.
    Grazie.
  7. #6
    632
    abruzzo
    Scusate, ma voi come fate ad inserire la seconda linea di associazione ?
    Io ho sempre problemi... Forse il comando andrebbe semplificato.
  8. #7
    3289
    Come già scritto pulsante destro sulla lo inea esistente ed inserisci ramo.
    Oppure CTRL+ sulla linea e trascini.
    Poi che non sia agganciabile perfettamente alle quote è un'altra storia
  9. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    xxfast (27-09-2016)
  10. #8
    632
    abruzzo
    E' scomodissimo.
    La maggior parte delle volte non si aggancia bene alle quote...
    Io inserirei una finestra con una serie di configurazioni a due frecce , ma in maniera più semplice ed immediata....Oppure una cosa tipa CTRL su quote e simbolo e si aggancia automaticamente ad entrambe....
    Grazie comunque.....
  11. #9
    632
    abruzzo
    Mi riaggancio a questa discussione...
    Ho un piccolo dubbio...
    SW mi da la possibilità di aganciare la tolleranza di forma sulla quota, come si vede nell'immagine.
    Ma è corretto dal punto di vista del disegno tecnico?
    L'ho sempre fatto senza problemi.
    Grazie.
    1. Risposte: 5
    2. Tolleranza di linea e di superficie: un caso particolare.
      Di abj79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Doppia linea di associazione
      Di gtsolid nel forum Solidworks
    4. Linea rugosità doppia
      Di Modelero nel forum Solidworks
    5. Tolleranza di forma consigliata pulegge T10
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
