Risultati da 1 a 9 di 9
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Vincoli per animazione crick
    Buon giorno,:)
    Sto tentando di fare una simulazione di movimento di una ruota dentata mossa da movimento alternato,pero' non avendo mai fatto qualcosa di simile
    chiedo consiglio su quali vincoli applicare (ho provato con il transitorio,ma non mi funziona) tra la parte bianca e la parte rossa del file postato,in modo che ruotando angolarmente in maniera alternata la parte verde, il crick si riarmi sul dente successivo della ruota e la porti in rotazione.
    Tarkus.
    783
    Impiegato
    inventor
    Li hai messi in gruppo contatto?
    1674
    piemonte/lombardia
    transitorio + gruppo contatto
    ho fissato con un vincolo il rocchetto rosso
    cmq mi da interferenza perchè non si alza ruotando
    faccio 2 prove ancora
    • Tipo File: jpg aa.JPG (50.7 KB, 9 Visualizzazioni)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Secondo me si può fare soltanto con una superficie continua di guida sulla ruota a denti di sega e un asse sul dente di bloccaggio vincolati con il transitorio. PErchè così non credo si possa fare, ci vorrebbe fisicamente o una molla di ritorno del dente (non fattibile con inventor o fattibile ma da pazzi) o con la propietà di attrazione verso la terra (non fattibile proprio se non forse con simulazione dinamica). Non ho provato, però creda sia l'unico modo.
    1674
    piemonte/lombardia
    NO NO CON SIMULATION LA MOLLA la puoi mettere senza problemi...
    v
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    si, è vero anche questo, però bisogna sempre ricorrere a simulation.
    1674
    piemonte/lombardia
    è un problema da simulation... se non lo si ha si è sbagliato a prevedere le necessità dell UT...
    :D
    v
    2339
    Secondo me si può fare soltanto con una superficie continua di guida sulla ruota a denti di sega e un asse sul dente di bloccaggio vincolati con il transitorio. ....però creda sia l'unico modo.
    :)Ho aggiunto un cilindretto con lo stesso raggio della punta del dente di bloccaggio,e usando la superfice di questo,il transitorio funziona, pero' non mi muove la ruota, riesce a scavalcare il dente anche se fisicamente non sarebbe possibile......
    v
    Pensavo che fosse una cosa fattibile e sbrigativa con i soliti vincoli.
    Peccato,usureo' il Simulation visto che c'e'.
    Comunque grazie dei consigli...:)
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    guarda che lì nel file che hai postato hai 2 situazioni...
    1 quando tocca la punta della leva
    2 quando tocca il corpo , come ti ho mostrato sopra con l interferenza
    ora visto che 2 transitori li non puoi metterli....
    1. ANIMAZIONE 3D
      Di ANDRYW nel forum Allplan
    2. Animazione
      Di MULLINS nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Risposte: 12
    4. animazione
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Animazione vincoli in assieme
      Di JORGE nel forum Inventor
