    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Delucidazioni imbuttiture lamiere
    Buon giorno a tutti,
    sto lavorando con il modulo lamiera e ho qualche difficolta in merito alla creazione di imbuttiture.
    Dunque mi è stato fornito un modello piatto in dwg.
    Importato in Solidworks devo creare una sorta di "cupola" al centro.
    Il punto è che (al contrario di come credevo) il materiale non subisce il ritiro della cupola. Esiste un modo per farlo.
    Se non esiste dovrò adattare le misure piatte gia alle dimensioni della base della cupola.
    Un'altra questione: esiste una soluzione al fatto che devo compiere un'imbuttitura "sovrapposta" a un'altra?
    Grazie in anticipo
    Non è il CAD che fà il progettista.
    4840
    Friuli Venezia Giulia
    non credo sia possibile con solo solidworks.
    in due thread viene detto che le imbuttiture si fanno con un applicativo esternmo
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...era-solidworks
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...rma-piramidale
    462
    Mechanical designer
    Ok grazie mille
    1. Delucidazioni sui CAD più richiesti
      Di johnny2410 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 36
    2. CONSIGLI E DELUCIDAZIONI
      Di Andrea_Marconi nel forum Solid Edge
    3. delucidazioni su thinkdesign
      Di supermegatitta nel forum Thinkdesign
    4. Delucidazioni su Ansys
      Di Crazy Fly nel forum Ansys
    5. Risposte: 0
