Risultati da 11 a 20 di 25
    2016
    10
    Disoccupato
    SolidWorks
    Ma anche usando le superfici non mi permette il raccordo.
    2016
    10
    Disoccupato
    SolidWorks
    In che senso "è tutto una superficie", ho praticamente solo lavorato con comandi solidi.
    2016
    10
    Disoccupato
    SolidWorks
    Perdonami se ho postato troppi messaggi.
    2016
    10
    Disoccupato
    SolidWorks
    Grazie di tutto, ho risolto da solo, era semplicemente un problema relativo alla scala dei gradi.
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da Federico3000 Visualizza Messaggio
    prova a fare una sezione nella parte e vedi cosa intendo.
    oppure guarda il feature manager in alto e vedi quanti corpi solidi hai
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Se hai due superfici che si intersecano devi fare un taglio reciproco per avere un bordo comune da raccordare.
    Ma hai verificato se la parte cirolare più grande nella quale entra quel parallelepipedo è una superficie o un solido?
    non ti permette di raccordarlo perchè gli chiedi di fare operazioni impossibili. Se hai due superfici e le trimmi in maniera reciproca stai sicuro che i raccordi li fai.
    se ti dice che è una superficie vorrà dire che è una superficie. Se in un solido fai un cancella faccia ti diventa una superficie, tanto per dirne una. Comunque le superfici ci sono perchè si vedono nel feature manager.
    ti toccherà leggere troppe risposte...
    Direi che a questo punto una spiegazione si tu che la devi a noi. Dovresti dirci come hai risolto e soprattutto cosa significa "problema relativo alla scala dei gradi"
    Io non sono riuscito ad aprire il tuo file perchè presumo sia fatto con una versione successiva alla mia ma mi è toccato perdere altro tempo per verificarlo. Se tu avessi compilato per benino le info del tuo profilo avresti indicato versione di SWX e relativo service pack e non mi sarei messo li a scaricare il file e tentare di aprirlo.
    ©Meccbell
  7. #17
    4837
    giusto per far capire a tutti di cosa si sta parlando allego un uimmagine della sezione e del feature managaer.
    i solidi che si vedono sono il cosidetto quadrotto e un cilindro posto sulla sommita. tutto il resto sono superfici
  8. #18
    3732
    Modena
    CVD!
    Di bello c'è da dire che questi thread almeno sviluppano all'inverosimile le notre capacità extrasensoriali
    ©Meccbell
  9. #19
    4837
    Mike, sei fortunato che hai una versione vecchia e non hai visto quante funzioni (quasi tutti i cambi di forma sono fatti con estrusioni anziché rivoluzioni) e schizzi (due schizzi, uguali, con una linea che funge da asse per fare due tagli in rivoluzione) inutili.
    per non parlare degli schizzi sottodefiniti.
  10. #20
    3732
    Modena
    CVD!
    Mike...
    guarda come ci si riduce...
    ©Meccbell
    1. Risposte: 35
    2. Creare le proiezioni ortogonali di solidi per poterli quotare
      Di belcarlo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Unire solidi (o polisuperfici?)
      Di sirelancillotto nel forum Rhino3D
    4. Raccordare tra loro più corpi solidi...
      Di gregario nel forum Solidworks
    5. Svuotare caratteri testo e poterli modificare
      Di giari68 nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
