Risultati da 1 a 10 di 25
    2016
    10
    Disoccupato
    SolidWorks
    Predefinito Unire due solidi per poterli raccordare
    Ciao a tutti, sono un novizio nell'uso di SolidWorks e ho una domanda:
    Come mai in SW alcuni solidi si possono unire e altri no?
    Nel mio caso (guarda foto) il solido sopra (ossia la finestrella) ottenuto con una estrusione si è unito con il solido principale e quindi mi è stato possibile raccordarlo, mentre per quanto riguarda il solido sottostante non mi è stato possibile, anche selezionando la voce "unisci risultato nella funzione "estrusione base". Da cosa dipende?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Federico3000 Visualizza Messaggio
    Direi che dipenda dal fatto che stai lavorando in parte con i solidi e in parte con le superfici. Ovviamente l'estrusione di un solido non si unisce con la superficie quindi non puoi farci dei raccordi. Certo dal solo feature manager non si capisce quali siano le superfici e quali i solidi rispetto a quello che si vede nella schermata
    ©Meccbell
    2016
    10
    Disoccupato
    SolidWorks
    Grazie per la risposta.
    Quale potrebbe essere la soluzione? Comunque il secondo solido è ottenuto estrudendo uno schizzo proprio come il primo, perché nel primo funziona ma nel secondo no? il solido con cui si devono raccordare è lo stesso in entrambi i casi...
    2016
    10
    Disoccupato
    SolidWorks
    Ho fatto altre prove e ho notato che sia che io usi la funzione solida sia che io usi la funzione di superficie SW non mi permette di unire le due parti.
    385
    Solidworks
    Il solido grande non credo sia un solido, lo si capisce dal fatto che la superficie rettangolare sulla finestra del fianco ha il bordo azzurro, vuol dire che li il solido è aperto.
    Se in realtà hai due solido. nella cartella dei solidi nel feature manager devi trovare due solidi, noi dall'immagine non lo vediamo.
    Nel caso fossero due solidi potrebbe essere che l'unione dei due solidi crei una geometria non valida, come uno spigolo che finisce su una tangenza o altre cose similari.
    Noto inoltre che i due solidi non sono abbinati tra loro, hai fatto Abbina? altrimenti non puoi raccordare un multi corpo.
    3731
    Modena
    Se hai due superfici che si intersecano devi fare un taglio reciproco per avere un bordo comune da raccordare.
    Ma hai verificato se la parte cirolare più grande nella quale entra quel parallelepipedo è una superficie o un solido? Altrimenti continuiamo a rimpallarci consigli senza sapere di cosa stiamo parlando.
    Se tu avessi allegato il file avresti già ottentuo la soluzoine al tuo problema, quindi magari allegalo adesso che facciamo prima e meglio.
    ©Meccbell
    2016
    10
    Disoccupato
    SolidWorks
    Va bene ora provo ad allegare il file.
    2016
    10
    Disoccupato
    SolidWorks
    Ecco il file
    4834
    Friuli Venezia Giulia
    e certo che ci dai poco e niente. è tutto una superficie!!!
    oltrettutto chiedi chiarimenti su un problema e posti un file che quel problema non ha motivo di averlo mancando il quadrotto che sporge.
    e siamo solo al 9° post....
    2016
    10
    Disoccupato
    SolidWorks
    Adesso metto il quadrotto e riposto.
    1. Risposte: 35
    2. Creare le proiezioni ortogonali di solidi per poterli quotare
      Di belcarlo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Unire solidi (o polisuperfici?)
      Di sirelancillotto nel forum Rhino3D
    4. Raccordare tra loro più corpi solidi...
      Di gregario nel forum Solidworks
    5. Svuotare caratteri testo e poterli modificare
      Di giari68 nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
