    2016
    4
    studente
    Friuli venezia giulia
    Inventor, Autocad, Ansys, Matlab
    Predefinito Pacco lamellare:problema con relazioni tra le parti
    Ciao a tutti!
    Ho un problema da cui non riesco a uscirne...
    Devo fare un'analisi modale di un pacco lamellare, ma son fermo all'assemblaggio delle varie parti
    Ho creato le parti del blocco e le lamelle e sono arrivato a questo punto:
    assemblando le lamelle al blocco con una relazione perno/foro.
    Il problema nasce quando vado a fare una simulazione statica: ho vincolato con un incastro la base del blocco, i fori delle lamelle (per simulare una vite) e la base delle lamelle, che va in battuta sul blocco quando queste si aprono, e come carico una pressione sulle lamelle dal dentro verso fuori...e il risultato è questo:
    E' come se le lamelle fossero solidali col blocco, ma in realtà non ho mai messo un vincolo del genere...
    Sono 3 giorni che ci sbatto la testa, ho provato a cambiare le relazioni tra i pezzi, mettendo dei giunti piuttosto che vincoli, ma non cambia niente...
    qualcuno ha qualche idea??
    grazie a tutti per l'aiuto!
    2015
    344
    Inventor
    Fai l'analisi sul file singolo. Metti gli stessi vincoli e forze e guarda cosa succede.
    2016
    4
    studente
    Risolto tutto!
    nella simulazione sotto 'contatti', ce n'erano alcuni comparsi automaticamente che fissavano le lamelle al blocco. Disattivati quelli e messi di appositi del tipo separazione/no strisciamento tutto funziona alla perfezione!
    1. Tabella LISTA PARTI e codici gestiti da Relazioni
    2. Relazioni di assieme su parti regolabili
      Di diabolical.frustration nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    3. parti flessibili e relazioni
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Assieme con relazioni sulle parti
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. PRoblema Relazioni e Parametri
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
