Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: Info aspetto sezione
  1. #21
    4835
    Friuli Venezia Giulia
    quel telaio che vedi è una parte. ho impostato il corpo trasparente, chiudo e riapro il file e sempre trasparente rimane
  2. #22
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Se imposti una parte trasparente per vederla tale in un assieme, quando apri la parte lei non è trasparente, xchè la trasparenza è impostata nell'assieme che la contiene. Quindi credo che lo si possa fare solo impostando gli stati di visualizzazione
  3. #23
    4835
    appena fatto la prova.
    faccio il multicorpo, imposto un corpo trasparente, lo inserisco nell'assieme e solo quel corpo è trasparente.
    do alla parte la trasparenza e ovviamente tutto diventa trasparente, tolgo la trasparenza alla parte e il corpo di prima rimane trasparente
  4. #24
    597
    SW 2016 sp5.0
    Hai ragione, ho fatto una prova anche io e quello che facevo impostando la trasparenza delle funzioni bastava farlo nei corpi...
    Grazie...
  5. #25
    597
    SW 2016 sp5.0
    Massi torno un attimo su questo argomento xchè mi sono accorto che non è proprio uguale la gestione della trasparenza.
    Cerco di spiegarmi...
    Caso 1) Come dicevo precedentemente ero abituato ad impostare la trasparenza delle parti direttamente sulle funzioni, poi però quando facevo la sezione nella messa in tavola perdevo purtroppo la trasparenza sul piano di sezione, cosa che a volte può essere non proprio gradevole.
    Caso 2) Impostando la trasparenza sull'elenco dei corpi o sulla parte nell'assieme, al momento di fare la sezione nella messa in tavola si ha la perfetta trasparenza.
    Nel caso 1 i corpi trasparenti li considera tali anche al momento della selezione di oggetti che si trovano al di la di essi rispetto al tuo punto di vista. Come se fossero veramente trasparenti in senso "fisico". In questo caso in maniera comoda si riesce a selezionare oggetti anche attraversandoli senza ad esempio ruotare il modello per scoprirli.
    Nel caso 2 non si comporta così, xchè i corpi che ti fa vedere come trasparenti in realtà li considera opachi in senso "fisico". In questo caso non si riesce più a selezionare oggetti attraverso essi, poichè ti fa selezionare la faccia dell'oggetto trasparente.
    Spero di essermi spiegato...
    Che tu sappia ci potrebbe essere un modo x avere contemporaneamente la perfetta trasparenza sia in senso "fisico" sia x quello visivo?
    1. Problemi con aspetto e texture
      Di citri nel forum Inventor
    2. Aspetto materiale in cartiglio
      Di Bidaniele nel forum Inventor
    3. Risposte: 17
    4. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    5. Colori e aspetto
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
