Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Info aspetto sezione
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Ascolta non una questione di riservatezza ma pensavo fosse chiara l'immagine.
    Si vede che c' il piano dove sezionato il modello, nel modello non nel disegno, che non trasparente...
    Ora faccio la prova con l'impostazione su della trasparenza sulla parte, come indicato da te...
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    chiaro per te che sai come fatto, dove il piano e come guardarlo. io vedo tutto grigio pi o meno scuro...
    non escludo comunque una buona dose di rin...glio...ento che fa parte del mio bagaglio naturale
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    drake (29-04-2016)
  4. #13
    597
    SW 2016 sp5.0
    Hai comunque ragione chi non conosce la cosa deve capire, anche i rinc....ti! :)
    Detto ci, hai ragione se imposti la trasparenza sulla parte in assieme la sezione la fa trasparente, sia nel disegno che nel modello.
    Invece facendo le trasparenze delle estruzioni all'interno della parte, come facevo io x quel tipo di oggetti, la fa opaca, come se la sezione la considerasse un'altra funzione di modellazione, tipo un taglio. Grazie della dritta!
    Approfitto per chiederti questo...
    Vedo nell'immagine che hai postato una bella linea di sezione tratteggiata, cosa che avrei impostato anche io ma che ahim sw non mi permette di fare! Ti allego due immagini, su una puoi vedere la linea di sezione che continua, sull'altra ti allego le impostazioni della vista di sezione che ho...
    Che cosa dovrei impostare ulteriormente?
  5. #14
    4836
    su quella scheda ho le tue stesse impostazioni.
    prova a vedere le impostazioni delle linee
  6. #15
    4836
    ho fatto una prova anche col multicorpo e funziona uguale.
    ho impostato cambia trasparenza al longherone del telaio e come vedi sia nella sezione isometrica che nella sezione A-A (ho fatto appositamente uno scasso per evidenziare l'effetto) il corpo trasparente rimane tale.
  7. #16
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ok si vedo, quindi importante x lui che sia l'oggetto intero ad essere trasparente non la somma delle funzioni con le quali costruito. Mentre x la linea di sezione cos come te, non capisco proprio...luned domando all'assistenza.
    Grazie.
  8. #17
    4836
    effettivamente se dai trasparenti le funzioni lascia solido il piano di taglio. ma non pi veloce e comodo dare la trasparenza al corpo?
  9. #18
    597
    SW 2016 sp5.0
    Assolutamente pi veloce dare la trasparenza al corpo, solo che quando lo apri non lo vedi trasparente come lo vedi in assieme.
    A meno che non si intervenga sugli stati di visualizzazione....
  10. #19
    4836
    cosa significa quando lo apri? se gli assegno la trasparenza, lo salvo, chiudo e riapro il file sempre trasparente rimane
  11. #20
    597
    SW 2016 sp5.0
    Intendo dire... quando apri la parte non la vedi trasparente come la vedi in assieme
    1. Problemi con aspetto e texture
      Di citri nel forum Inventor
    2. Aspetto materiale in cartiglio
      Di Bidaniele nel forum Inventor
    3. Risposte: 17
    4. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    5. Colori e aspetto
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
