Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Info aspetto sezione
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Predefinito Info aspetto sezione
    Ho un componente impostato trasparente con cambia trasparenza. Nella messa in tavola quando faccio una sezione la parte del componente sezionata non appare più trasparente ma torna ad avere il normale aspetto del materiale. E' possibile, secondo voi, lasciarlo completamente trasparente anche nelle zone sezionate?
    Grazie.
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    dove? nella tavola o nell'assieme?
    in che modalita grafica sei? ombreggiata?
    allegare un immagine aiuta
    597
    SW 2016 sp5.0
    Si hai ragione allego immagine....
    Il componente impostato trasparente nel modello, più precisamente di solito imposto la trasparenza delle funzioni con cui creo quel tipo di oggetto.
    La modalità è ovviamente ombreggiata...
    4832
    allora per vedere la parte trasparente nella tavola devi mettere la modalità ombraggiata.
    se allegavi anche l'immagine della tavola eravamo tutti più felici
    597
    SW 2016 sp5.0
    Quella è l'immagine della tavola dove si vede che la parte sezionata è tornata opaca. Ho tolto la campitura...
    4832
    hai ragione, altrimenti è troppo facile.
    dimmi come si capisce che è una tavola (e non dirmi dal colore dello sfondo) e quale particolare dovrebbe essere trasparente?
    l'immagine che ti allego mi sembra un po' più chiara che dici?
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ok hai ragione, è evidente che così è più chiaro. Pensavo che con la piccola descrizione fatta si capisse che il "problema" era nel disegno. E comunque adesso che ci penso anche nel modello fa la stessa cosa, dopo lo verifico.
    Quindi come si potrebbe fare? Credo che però non ci si riesca...
    4832
    che il problema fosse nel disegno si era capito, era il resto nebuloso
    guarda che nell'immagine che ti ho postato il pistone è trasparente
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ora allego la sezione fatta nel modello dove si vede che fa la stessa cosa e la sezione non è più trasparente...
    E' vero il pistone è trasparente ed in sezione rimane trasparente, come riesci a farlo?
    4832
    ma sai che dalle tue immagini non riesco a capire una beneamatissima controdima. cos'è l'impalcatura del ponte sullo stretto di Messina che hai tanto riserbo?
    in assieme (perché di questo io parlo) ho impostato modifica la trasparenza sulla parte; nella tavola ho messo entrambe le viste in ombreggiato con bordi
    1. Problemi con aspetto e texture
      Di citri nel forum Inventor
    2. Aspetto materiale in cartiglio
      Di Bidaniele nel forum Inventor
    3. Risposte: 17
    4. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    5. Colori e aspetto
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
