Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: PALLINATURA
    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito PALLINATURA
    SAlve perche' pallinando in manuale il tondo del pallino e' vuoto? non compare il numero.
    Inoltre pallinando in automatico sbaglia le quantita'.
    2790
    Citazione Originariamente Scritto da andreino1974 Visualizza Messaggio
    Devi comunque lasciare attivo il pulsante "Numero voce" e nelle impostazioni, la quantità la prende da quante ce ne sono nell'elenco parti attivo.
    La procedura corretta è quella di creare l'elenco parti ed in seguito inserire i pallini (che andranno a prendere numero e quantità in base alle impostazioni dell'elenco parti)
    Cintura nera di solid edge
    2015
    162
    solid edge v19
    inserire i pallini in seguito ok ma manualmente uno per uno?
    2790
    Non ho capito la domanda.
    2015
    162
    solid edge v19
    riprendevo la tua citazione, intendo dire che devo inserire i pallini uno per uno o si puo farlo in automatico una volta messo giu la tabella....in ogni caso non mi funziona bene ho problemi con la pallinatura dell'assime non prende le quantita' giuste...
    2790
    Stai parlando di un assieme specifico o in generale ?
    Lo sai che da assembly si possono impostare manualmente le quantità delle parti ed escluderne altre ?
    Dall'assieme nel pathfinder sulla prima riga fai tasto destro proprietà occorrenza e verifica che non siano stati fatti cambiamenti.
    13
    imparare ad usare Solid Edge ST7
    ST 7
    Salve,
    aggiornando la tavola un disegno di assieme non mi compare più in automatico la maschera che mi segnala le quote separate e/o modificate. Potete darmi una risposta su come riattivare l'opzione.
    Inoltre la pallinatura non si aggiorna in automatico.
    Buona giornata
    13
    ST 7
    Salve,
    ho riattivato l'opzione su localizzatore quota.ciao.
    2015
    162
    solid edge v19
    dunque messo giu la tabella e successivamente pallinato ora funziona. Ma se pallino una altra vista la tabella si modifica. deve invece rimanere fissa perche ogni volta altrimenti devo correggerla nascondendo pezzi...
    488
    Solid Edge ST8
    Non ho ben capito cosa intendi. Hai in tavola un'assieme e la sua tabella. Puoi pallinare i componenti da tutte le viste che vuoi ma la tabella è sempre quella. puoi avere anche dei pallini ridondanti su più viste.
    Se invece vuoi due tabelle in cui richiami due configurazioni dello stesso assieme allora quando crei la seconda tabella deselezioni il primo tastino "DISTINTA PARTI - COLLEGA IN ATTIVO" e poi piazzi la tabella.
    1. Pallinatura
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    2. pallinatura ND
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    3. Pallinatura
      Di erik.bo nel forum NX (Unigraphics)
    4. pallinatura idw
      Di spino85 nel forum Inventor
    5. Pallinatura
      Di MARCOC nel forum AutoCAD
