Discussione: FRAME WIZARD
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Link FRAME WIZARD
    Ciao Volevo chiedervi qualche info in merito all'utilizzo del sistema di costruzione denominato frame wizard.
    Ho visto che si possono usare dei file Par già pronti quando si è in fase di lavorazione..ho visto anche nella cartella dove risiedono questi par che fungono da esempio ce ne sono se non erro solo 2 e tra l'altro ho notato che sono semplicemente dei tubolari quadrati. Ho provato anche io a fare un pezzo quadrato 50/50 SP 20/10 con una estensione di 100 mm decisi da me in modalità sincrono (solitamente sono sempre su ordinato) e ho notato che il pezzo quando lo carico come esempio da utilizzare per strutturare il mio schizzo dice che non può essere usato perché deve essere sia disegnato in sincrono che in ordinato. Ho così aperto un Par di quelli negli esempio andandoli a ricercare nella directory dove risiedono e ho visto che di questi ne esiste solo una di versione e non 2. Cosa significa tutto ciò?
    Mi spiega qualcuno che usa questa funzione come si lavora con esempi autocostruiti o con che logica SE vuole i pezzi?
    2758
    Solid Edge utilizza il profilo contenuto nella prima feature del pezzo che gli viene dato come riferimento.
    Meglio quindi costruirlo in ordinato con una singola protrusione.
    In oltre, all'interno del profilo di questa protrusione occorre battezzare il punto predefinito di origine.
    C'è un tasto apposito di cui ora non ricordo il nome ma è appunto qualcosa del tipo "origine profilo".
    Cintura nera di solid edge
    2015
    139
    Non ho ben chiara la cosa.....
    Devo solo fare un par nuovo che vado a richiamare in Assembly oppure devo caricare il pezzo in un Asm il quale poi lo vado a dare come referenza del mio schizzo?
    2758
    Par nuovo che richiami nella procedura di creazione frame durante la selezione del profilo.
  5. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Andrea_Marconi (29-04-2016)
  6. #5
    2015
    139
    PROVO SUBITO!
  7. #6
    2015
    139
    RIUSCITO!
    Grazie!
    1. DATAEXTRACTION con wizard parziale
      Di silvius nel forum Lisp per Autocad
    2. Modifica frame
      Di Dovilio nel forum Solid Edge
    3. FRAME GENERATOR
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    4. Nome del frame
      Di micgiul nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. Fori Filettati (WIZARD) su boccole o simili
      Di lustro nel forum Solidworks
