Discussione: simulazione serranda
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito simulazione serranda
    ciao, volevo un parere su come realizzare la simulazione di una serranda di alluminio che si avvolge su un tamburo
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Suggerimento al volo : crei uno schizzo nell'assieme con la curva che ti interessa (linea retta che finisce in una spirale suppongo) e poi vincoli gli estremi di ogni singolo elemento della serranda alla curva con il vincolo percorso.
    Ovviamente dovrai anche vincolare assialmente ogni elemento della serranda all'altro e mettere un vincolo di complanarità tra di loro.
    risulterà un po' pesantino da movimentare ma dovresti farcela.
    Spero di essere stato chiaro, altrimenti quando ho un attimo di tempo di posto un esempio.
  3. Il seguente utente ha ringraziato Leso per questo post
    bladina (28-04-2016)
  4. #3
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Allego bozza di soluzione.
  5. #4
    952
    Romagna
    Se fosse per una presentazione non avresti chiesto che si deve avvolgere al tamburo.
    Temo che non sia una cosa affatto semplice, al punto che per realizzarlo bisogna prima aver capito come si comporta al dettaglio il sistema, ma quel punto non servirebbe più la simulazione, a meno di verifiche.
    Alle volte ho visto disegni 2D di tapparelle avvolte per valutare l'ingombro, che forse è tra gli obbiettivi che stai cercando.
    Forse esiste una strada con Trascina componente e rileva collisioni.
    In bocca al lupo
  6. #5
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    va bene così era quello di cui necessitavo
    bladina
    1. simulazione DU-97-W-300 con VGs
      Di daniele.arlotti nel forum Fluent
    2. Simulazione
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    3. Simulazione
      Di gfix68 nel forum Solidworks
    4. simulazione
    5. simulazione
