    2016
    6
    Liguria
    Pro-e wf5; Creo 3
    Predefinito Pattern di fori su superficie cilindrica ad angoli diversi
    buongiorno a tutti,
    per prima cosa mi presento visto che è la prima volata che scrivo su questo forum; mi chiamo Jacopo e sono un progettista meccanico alle prime armi.
    come da titolo volevo sapere se c'era la possibilità con pro-e Wf5 o con creo-3 di realizzare un pattern di fori con angoli diversi su di una superficie cilindrica.
    io ho provato a fare nel seguente modo:
    - sketch con punti geometrici posizionati sulla sup. del cilindro agli angoli desiderati;
    - asse passante per un punto e normale alla sup. del cilindro;
    - foro sulla sup. centrato sull'asse;
    - pattern point
    Il problema è che quando vado ad eseguire il pattern tutti i fori della serie mi vengono con asse parallelo a quello del primo foro e non normale alla superficie del cilindro come invece dovrebbe essere; è come se gli assi della serie rimanessero normali alla sup nel primo punto e non nel punto attraverso il quale passano.
    qualcuno può aiutarmi?
    grazie mille in anticipo
    Jacopo
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Intendi una cosa così?
    2016
    6
    Liguria
    Pro-e wf5; Creo 3
    no, quelli mi sembrano equispaziati; io intendo una cosa così:
    407
    Ti allego il file Creo3.
    Ho utilizzato una rivoluzione e una serie tramite tabella che controlla l'angolo che forma l'asse del foro rispetto ad un piano di riferimento passante per l'asse del cilindro.
    2016
    6
    Liguria
    Pro-e wf5; Creo 3
    Ciao, grazie mille... ho provato ma ho avuto problemi con alcune istanze del pattern che mi fallivano data la complessità della geometria. Alla fine ho creato la geometria di superfici e poi ho utilizzato il paste special per ruotarle; una volta ruotato ho solidificato asportato materiale.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Psm: Vasca con pieghe di angoli diversi.
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. Axis Pattern con angoli diversi
      Di xgr81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
