    21
    Inventor, Solid Edge, Solidworks
    Predefinito Errore filettatura di viti del centro contenuti
    Ciao a tutti, ho un problema con il centro contenuti, Inventor 2013.
    Da oggi pomeriggio quando carico in un assieme una vite che non è mai stata creata (quindi non la trovo dentro la cartella File Centro Contenuti), mi da errore:
    "Aggiornamento del file di parti del membro non riuscito. Si è verificato un problema durante l'impostazione dei dati della filettatura."
    Do ok e mi esce una vite con un filetto assurdo. Controllo la parte creata aprendola, controllo la lavorazione de invece di puntare le ISO PROFILO METRICO mi crea la vite con un filetto tipo ANSI PROFILO METRICO.
    Non abbiamo mai toccato il file thread.xls, non penso sia quello il problema...
    A qualcuno è già capitato?
    grazie in anticipo!
    Daniele
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    C'era un problema simile qualche anno fa proprio sulle filettature di alcuni componenti, non ricordo su quale versione, se 2013 o 2011 addirittura, ma credo ci sia una SP apposita... sempre se è ancora supportata la versione sul sito Autodesk...
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    Ciao ragazzi, mi riaggancio alla discussione.... Ho Inventor pro 2015 ed ho fatto tutti gli aggiornamenti tramite "App desktop Autodesk" ma esce sempre la stessa scritta quando provo ad inserire qualche componente dal CC...
    HELP!!
    202
    abruzzo
    qualcuno ha una soluzione??
    202
    abruzzo
    https://knowledge.autodesk.com/it/su...er-family.html
    ho trovato questo ma non è molto chiaro...
    1. inventor 2016 centro contenuti viti??
      Di riccardo.toscani nel forum Inventor
    2. Modifica materiale viti centro contenuti
      Di pisolo nel forum Inventor
    3. Centro contenuti
      Di simpson nel forum Inventor
    4. Centro contenuti e Or
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. centro contenuti
      Di novizio nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
