Risultati da 1 a 10 di 32
    384
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Predefinito Catena senza lubrificazione
    Sto progettando una macchina in cui vorrei utilizzare una trasmissione a catena. Non posso lubrificarla cosi ho pensato di utilizzare una catena esente da lubrificazione tipo quella presente sul catalogo "Vibi", il problema è che la mia velocità è 4,5 m/s e quelle a catalogo sono per velocità fino a 2 m/s. Nel catalogo Renold per esempio la velocità max di utilizzo non viene riportata. Mi sapete consigliare un altra marca o la mia velocità è comunque troppo alta? Grazie mille!
    854
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Secondo me 4.5 m/s (sei sicuro che sia al secondo) elevata la velocità che ti serve, non hai valutato di usare una cinghia a denti che oltre a non avere bisogno di lubrificante è più silenziosa e per la velocità non ci sono problemi.
    A seconda della applicazione che hai puoi usarne una chiusa oppure una aperta se devi fare una traslazione.
    384
    Tiro linee
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Aggiungo qualche dettaglio. Il sistema che sto cercando di realizzare dovrebbe sostituire un applicazione già esistente, realizzata con pulegge e cinghia GT3 8MGT da 45 mm di larghezza. Essendo quasi raddoppiata la massa da muovere ( circa 3750 kg ) e non potendo per costruzione (a meno di stravolgere tutto) utilizzare una cinghia piu larga si era pensato all'utilizzo di una catena doppia da 3/4, mantenendo anche lo stesso rapporto di trasmissione. Il sistema è mosso da un motore (senza riduttore, perchè attualmente non c'è spazio, ma al limite modificando....) da 935 g/1', diametro primitivo corona motrice 91.6 mm (Z 15 x 3/4), perciò : 935 * 0.0916 * 3.14 = 268 m/1' = 4.48 m/s. Altri dettagli se possono servire : la ruota motrice ha un diametro di 500 mm e la corona applicata alla ruota ( Z72 x 3/4) un diametro primitivo 436,7 mm, e il motore 46 Nm di coppia.
    Grazie mille per la pazienza.
    9388
    Ma cos'e' un carrello-navetta che va avanti-indietro su rotaia e la catena la useresti per motorizzare le ruote?
    Hai pensato a mettere un riduttore pendolare sull'asse motore (dico cosi' a naso, magari mandaci uno schizzetto dell'applicazione).
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    384
    Tiro linee
    Si è un carrello-navetta. La soluzione del riduttore è una di quelle che avevo preso in considerazione, ma per ora scartata per non stravolgere il progetto esistente. Avete notizie a proposito delle catene?
    9388
    Certo che e' un applicazione molto impegnativa, con quelle masse e quelle velocita'. Forse e' meglio che senti direttamente i produttori di catene, vedi con ognibene che tratta le catene Arnold-Stolzenberg, Regina ( http://www.regina.it/GB/main_GB.htm ), Chiaravalli.
    Ricorda che le catene ahanno la grande rottura di scatole dell'allungamento a seguito di usura, che si accentua notevolmente se fai frequenti arresti e inversioni del moto, e credo che questo sia il caso, problema attenuabile se prendi una catena prestirata all'origine.
    Oppure vedi se puoi usare cinghie particolari con il trefolo di acciaio tipo le synchroflex della A+P.
    384
    Tiro linee
    Bè considera che la massa da muovere è 3450 kg su ogni ruota... credo proprio che dovrò riprogettare buona parte della macchina e utilizzare una cinghia Powergrip GT3 8mgt da 85 mm.
    Stefano_ME30
    Essendo quasi raddoppiata la massa da muovere ( circa 3750 kg ) ...
    Se il carico e' aumentato, anche il motore deve essere sotituito?
    Potrebbe essere rischioso accontentarsi solo di aumentare la capacita' della cinghia.
    Forse un aumento del rapporto di riduzione potrebbe salvare "capra e cavoli" (cinghia e motore) a scapito di una velocita' di traslazione piu' bassa.
    stefano
    384
    Tiro linee
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    stefano
    Bè si, mi sono spiegato male, il motore di cui ho messo le caratteristiche è già quello maggiorato in genere se ne una uno meno potente. La velocità dovrebbe essere mantenuta, se possibile.
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    688
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    IMHO la velocità è alta, perchè devi anche considerare l'inerzia di tutta la massa da muovere.
    Ovviamente se non puoi modificare la velocità bisogna lavorare sulle altre componenti della macchina.
    Essendo raddoppiata la massa, hai già controllato che le sezioni delle ruote e dei perni siano ok?
    Ma 3450kg sono su ogni ruota o su ogni asse?
    La soluzione di cacciatorino (motore pendolare) potrebbe essere una buona soluzione con questa velocità e queste masse.
    Tutto sempre IMHO :)
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1. lubrificazione scatola di ingranggi
      Di albertos nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. QUAL'è IL LIMITE OLTRE IL QUALE DEVO PREVEDERE UNA LUBRIFICAZIONE DEGLI INGRANAGGI?
      Di 9simo0 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. catena
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Lubrificazione chiocciola vite a ricircolo di sfere
      Di AlexOnWeb nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. CATENA
      Di fasa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
