Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: TABELLA FORI
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    ho una parte (wf2) con dei fori metrici, normali e altri realizzati usando uno sketch. Vi rusulta che i fori basati su sketch non vengano riportati nella tabella fori?
    Ultima modifica di apple; 13-05-2008 alle 19: 11
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Quelli fatti con una sezione circolare sono dei BUCHI (quelli che fa il muratore per intenderci !)
    Gli altri sono veri FORI da meccanico !
    A parte gli scherzi i fori sono solo quelli fati con la feature Hole !
    Ozzy
    Ho provato anche io, effettivamente la WF2 ha qualche problema con la feature foro, sia lamato che svasato che di sketch, ho paura che dipende da che tabella di foratura usi,sicuramente c'è un parametro che va a leggersi da qualche parte.
    Ho provato con la WF3 e non c'è nessun problema,nemmeno su quelli che usano lo sketch interno..
    Strano questo...
    588
    in sviluppo
    Strano questo...
    Grazie Ozzy....che fortuna:D
    Aggirerò il problema posizionando prima dei punti o assi; su questi vincolerò i fori.
    Alla creazione della tabella selezionerò l'opzione assi o punti.
    Al momento non ho altre idee.
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Esatto e nella feature hole puoi selezionare l'opzione sketch.
    Ozzy
    Eh eh è la legge di Murphy sai che non puoi sfuggirci!
    Si meglio farla con i punti a quel punto.
    Comunque per info che datecode hai?
    Io ho provato a farla al lavoro WF2 m200 ora e funziona.
    67
    BZ
    Creo3
    Prova a mettere
    all_holes_in_hole_table yes
    (dtl)
    Arni
    Ozzy
    C'è qualcosa che non è chiaro però.
    hanno aggiunto l'opzione nel config.dtl da un datecode particolare.
    Io a casa ho la m050 e non ho l'opzione citata, con la m200 si.
    Che versione hai apple?
    A proposito di fori ho una necessità ... forse te l'avevo già chiesto Pat ma, sono cotto ... non ricordo.
    Devo costruirmi un file .hol per dei fori personalizzati senza filetto.
    Nelle colonne che riguardano i dati di filettatura devo immettere il valore 0 oppure la procedura è diversa ?
    588
    in sviluppo
    Ciao Ozzy, ciao arni1
    purtroppo riesco solo ora a collegarmi al forum.
    Ho la versione M250....provo a rivedere il tutto seguendo i vs. consigli.
    1. LAMATURE IN TABELLA FORI
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. tabella fori
      Di novizio nel forum Inventor
    3. problema tabella fori
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Tabella Fori
      Di gargiun nel forum NX (Unigraphics)
    5. Tabella fori
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
