Risultati da 1 a 7 di 7
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito problema con loft in lamiera cilindrici con basi diverse abbinati tra loro
    ciao a tutti, mi chiedevo qual è il metodo migliore per realizzare in lamiera questo parte multicorpo: sono 2 loft ciascuno con basi cilindriche concentriche ma di diametri diversi
    i 2 loft si incontrano perpendicolarmente generando un foro.
    non ho idea al momento di quale sia il metodo migliore per realizzarlo.. finche si tratta di crearli come solidi ci arrivo, ma non riesco a disegnarli con le funzioni di lamiera.. ne tantomeno convertire i 2 solidi in lamiera
    chiedo aiuto grazie ciaociao
    2014
    194
    piemonte
    allego anche il file step in caso di versioni vecchie di swx..
    695
    abruzzo
    Per creare le due lamiere usa la Rivoluzione sottile e successivamente Inserisci piegature.
    Per creare il foro puoi fare un taglio in rivoluzione ricavando lo schizzo da una delle tramogge.
    Per delimitare la lunghezza della prima tramoggia io ho utilizzato un taglio con superfice.
    Comunque è fattibile , ho già provato...
  4. Il seguente utente ha ringraziato xxfast per questo post
    nikkke (25-04-2016)
  5. #4
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    prova a vedere se può fare al caso tuo:
    coni lamiera.rar
    ©Meccbell
  6. Il seguente utente ha ringraziato marcof per questo post
    nikkke (25-04-2016)
  7. #5
    2014
    194
    piemonte
    coni lamiera.rar
    perfetto.. funziona, avevo pensato anch io al taglio con superficie.. ma poi vedendo che non era possibile fare il taglio normale non ho approfondito.. invece viene bene.. le linee doppie si possono togliare una volta ottenuto lo sviluppo piano..
  8. #6
    2014
    194
    piemonte
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    avevo provato a usare inserisci piegature ma il bordo lineare diceva che non era valido per cui ero bloccato.. di fatti se provi a usare la funzione sul file step dovrebbe dirti la stessa cosa..
    magari avesse funzionato.. il pezzo era gia fatto in pratica :)
  9. #7
    695
    abruzzo
    Molto rapidamente avevo fatto così....
    Parte1.zip
  10. Il seguente utente ha ringraziato xxfast per questo post
    nikkke (26-04-2016)
    1. Problema loft lamiera
      Di c3kkos nel forum Solidworks
    2. Lamiera con loft problema
      Di antimetro nel forum Solidworks
    3. LOFT tra sezioni diverse
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. Lamiera loft specchiata...
    5. Taglio su lamiera loft
      Risposte: 24
