Discussione: QUOTATURA MULTIPLA
    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito QUOTATURA MULTIPLA
    mi servirebbe quotare una piastra forata con lo zero pezzo in alto a sinistra ma vedo che selezionando la quotatura multipla me lo quota ok ma se aggiungo altre quote non lo accetta oppure se passo da quotare l'asse x alla quotatura sull'asse y ho problemi devo sempre rifare lo zero pezzo inoltre mi cancella delle quote che devono rimanere...insomma e' un po incasinato bisogna settare qualche parametro immagino...?
    952
    Romagna
    Il comando funziona, bisogna prenderci la mano. Nel Prompt è indicata la sequenza.
    Fai un asse alla volta, esempio prima le orizzontali (zero + quota + quota) ripeti il comando per le verticali.
    Lo sile predefinito a me non piaceva per niente così , smanettando un po' ne o creato uno che associo alle quote di tipo coordinata.
    Con Shift sposti le quote e con Alt aggiungi dei punti di deviazione.
    Lo Stile che creerai avreà tipo:
    - arrotondamento a 3 o più decimali
    - vedi figura
    1. Deselezione multipla
      Di Ucp1985 nel forum AutoCAD
    2. Esportazione multipla da .drw a .dxf
      Di vale61 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. copia multipla
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    4. Conversione multipla par-->x_t
    5. esportazione in dwg multipla
      Di romy nel forum Solidworks
