    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito nascondere più corpi in un'unica mossa con solidworks 2016
    Salve, ho una parte multicorpo (10 corpi) e vorrei nasconderle tutte tranne una
    con solidworks 2014 selezionavo il corpo che volevo tenere nella feature manager,poi cliccavo su selezione inversa in modo da selezionare tutte le altre tranne quella e col tasto destro cliccavo sempre sulla feature manager sulla lista selezionata, compariva il simbolo nascondi ec cliccandolo nascondevo i 9 corpi selezionati..
    se la stessa cosa la faccio su solidworks 2016 una volta cliccato col tasto destro sulla lista corpi della feature manager non mi compare il simbolo "nascondi"
    qualcuno sa come si fa?
    grazie ciao
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    a parte che puoi usare il comando isola, trovi il comando, un orrido occhio color pesce vecchio di 10 giorni, nella barra contestuale che compare sopra il menù (vedi immagine), altrimenti imposti al comando un tasto o un movimento del mouse.Immagine.jpg
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    nikkke (22-04-2016)
  4. #3
    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    Una funzionalità comoda per nascondere i corpi è quella di premere il tasto Tab in prossimità del corpo da nascondere. Questa funzionalità era presente solo in ambiente assieme ma con la 2016 si può fare anche con i multi corpo. Shift Tab per farli riapparire.
  5. I seguenti 2 utenti hanno ringraziato dario__3 per questo post
    nikkke (22-04-2016), teseo (26-04-2016)
  6. #4
    4844
    non molto comoda se ne hai parecchi da nascondere, magari anche interni e non visibili. però giustamente è una funzione nuova e in altre circostanze può tornare utile.
  7. #5
    2014
    194
    piemonte
    grazie signori
    1. Risposte: 165
    2. Solidworks 2016 problemi?
      Di Onda nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    3. solidworks 2016 funzione filettatura
      Di devildodger nel forum Solidworks
    4. Cosa c'è di nuovo in SolidWorks 2016
      Di Nuovamacut nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    5. (Alcune) Novità Solidworks 2016
      Di Max-C nel forum Solidworks
