Discussione: movimento a una elica
    2015
    8
    meccanico
    abbruzzo
    autocad 2014,inventor
    Predefinito movimento a una elica
    Ciao a tutti, dovrei creare un movimento rotativo a un'elica vi mando l'allegato cosi capite meglio, grazie in anticipo
    Utente Standard L'avatar di graziano-g
    113
    U.T. + officina
    Autocad 2015 - Inventor 2015 Pro - Solidworks 2015 Premium - - Rhino - Type3
    Se il risultato che ti interessa è quello che vedi qui
    devi procedere così:
    Apri un assieme ed inserisci l'elica
    Se per default il primo componente inserito nell'assieme viene fissato allora togli la spunta ( clik destro sul segnalino che sta sul cubetto chiamato elica poi deseleziona FISSATO che sta al centro del quinto gruppo dal basso )
    Applica un vincolo coincidente tra la faccia frontale del mozzo dell'elica ed il piano ad esso parallelo
    Applica un vincolo angolare - Soluzione = indirizzato ( valore 0° ) tra il piano orizzontale o verticale origine dell'elica su cui giace l'asse dell'elica ed il piano origine ad esso parallelo/coincidente dell'assieme
    Passa in AMBIENTI > Inventor Studio quindi seleziona vincoli che sta nella scheda Anima, ( clik ok sulla finestra di avvertimento ) si aprirà la scheda Anima vincoli.
    Clik sul + che sta davanti a ELICA poi nella scheda Anima vincoli seleziona il vincolo angolare precedentemente creato che sta in fondo a ELICA
    Lascia Inizio =0 gr e metti 720 gr nella casella fine ( AZIONE )
    3,0 nella casella Fine di Tempo
    Il resto come da default poi OK
    Nella finestra che compare in basso ( Rappresentazione linear animazione ) clik sull'icona con la matita poi clik sull'icona pellicola cinematografica con doppia freccia blu quindi OK
    Nella timeline riavvolgi tutto poi play
    La gioventù invecchia, l'immaturità si perde via via, l'ignoranza può diventare istruzione e l'ubriachezza sobrietà, ma la stupidità dura per sempre. (Aristofane)
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/47975-Icona-SKYPE
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...084#post382084
    113
    U.T. + officina
    ( ... sembra una risposta doppia ma ho apportato un'integrazione/correzione fuori tempo massimo... Qualche anima buona cancellerà il messaggio precedente. Grazie. )
    Clik sul + che sta davanti a ELICA poi nella scheda Anima vincoli seleziona il vincolo angolare precedentemente creato che sta in fondo a ELICA ( viene evidenziata l'accoppiata dei piani vincolati in precedenza e si riempiono i campi che erano vuoti per default in attesa dell'input.
    Nella finestra che compare in basso ( Rappresentazione lineare animazione ) clik sull'icona con la matita poi clik sull'icona pellicola cinematografica con doppia freccia blu quindi ( aggiorna il tempo di default impostato a 30 sec a quello da te impostato di 3 sec, poi OK
  4. Il seguente utente ha ringraziato graziano-g per questo post
    FRa26 (03-05-2016)
  5. #4
    2015
    8
    meccanico
    abbruzzo
    grazie i tuoi consigli mi sono stati utilissimi per la realizzazione dell'elica
    1. Elica
      Di e.ferriani nel forum Solid Edge
    2. La solita elica
      Di mrgreen2011 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    4. Elica con traiettoria un elica
      Di Mr_G79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
