Discussione: Tabella Excel
    2014
    8
    Studente
    Solid Edge, Catia
    Predefinito Tabella Excel
    devo inserire una tabella da Excel in Catia.
    Mi spiego meglio, nel foglio1 (accessibile a tutti) della mia cartella di lavoro ho inserito i parametri da modificare, nel foglio 2 (modificabile solo da me) ne manipolo alcuni e nel foglio 3 incollo come collegamento un po' di colonne del foglio 1 e del foglio 2.
    Quando però immetto la tabella in Catia, il programma non vede le colonne che sono "incolla come collegamento". Come posso fare?
    Grazie a tutti
    499
    CATIA V5
    non ho excel (ma libre office) quindi non posso verificare.
    mi sembra di ricordare che excel abbia la possibilità di sostituire la formula con il "valore" della cella, quindi potresti provare in 2 modi:
    il primo:
    crei la cella con collegamento in una posizione (per es. D5, che avrà all'interno la formula:???#$Foglio1.G5)
    copi e incolli (solo valore) la cella nel campo utilizzato da CATIA (la cella dovrebbe mostrare il valore e se selezionata un =D5)
    se funziona sei a posto
    se invece a CATIA non piace quel =D5, ma probabilmente cerca un testo,
    allora provi il secondo:
    fai la stessa cosa ma crei una macro in excel che alla chiusura del file seleziona i campi e poi li copia e li incolla "solo valori".
    Fammi sapere.
    Gianni
    2014
    8
    Studente
    Solid Edge, Catia
    grazie per il suggerimento, ha funzionato!
    Ho creato una macro che copia solo i valori e così Catia li legge.
    Grazie mille
    1. Configurazioni tabella excel
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. inserimento parametri da tabella excel
      Di voodoo78 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Dati tabella da Excel
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. tabella excel to tabella boom
      Di Stefano-81 nel forum Autocad Mechanical
    5. generare una tabella excel di punti
      Di dante19 nel forum CATIA V5 Programmazione
    Tag per Questa Discussione
