Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: smusso
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da varsente Visualizza Messaggio
    Scusa ma non riesco a postare il file .ipt
    Lo devi prima comprimere, RAR o Zip va bene
    Tarkus
    2016
    11
    impiegato azienda ferroviaria
    toscana
    inventor2013 autocad 2013
    Grazie, ecco il file
    2016
    11
    toscana
    l'angolo dello smusso è evidenziato in rosso (retro)
    2339
    Non viene perché le superfici del loft sono svergolare come una pala di un elica.
    Ne ho provate di tutte ma niente. dopo un ora getto la spugna.
    Il raccordo forse si può modellare con il fusion, ma l'ho disinstallato.
    Sorry
    Tarkus
    2016
    11
    toscana
    ti ringrazio per il tempo che hai perso per me.
    cos'è fusion ?
    grazie ancora ciao.
    a nessuno viene in mente niente?
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    ecco qua, dopo innumerevoli tentativi.
    Praticamente si devono fare due schizzi 3d, uno in cima e uno alla base del raccordo con due triangoli raccordati delle dimensioni volute.
    Poi con il comando "contorno" della 2016 si costruiscono prima le due facce dei triangolini e quindi si uniscono in una sola.
    Poi con il comando unisci si unisce il tutto.
    Il limite di questo è che lavoriamo con superfici piane sopra e sotto, quando invece servirebbero superfici più complesse di raccordo, che tuttavia mi danno errore.
    Purtroppo per policy non posso uploadare il file ma, quando riesco, posso visualizzare passo passo.
    In ogni caso il pezzo sembra complesso e di difficile realizzazione (stampaggio?). Teniamo in conto che questi pezzi effettivamente sono difficili da rendere con il cad (o, almeno, con inventor).
    Potremmo pensare di realizzarlo in maniera diversa, con un differente approccio.
    Potrebbe essere un bell'esercizio
  7. #17
    2248
    Piemonte,Torino
    Sì, mi viene in mente : " ma come pensate di realizzarlo, dopo che ti sei complicato la vita a modellarlo ? "
    Lamiera piegata ? I raccordi tra ciascuna parte piana ed il loft dove sono ?
    Il loft lo fai con uno stampo ?
    La lavorazione di loft non ha nessuna " condizione ", come minimo darei due tangenze.
    Lo schizzo3 non era vincolato.
    Mi son preso la libertà di modificare le geometrie, ora funziona ( anche se non è ancora realizzabile al 100% ) ma non è detto che soddisfi le necessità del tuo progetto.
    Studiati il sistema di modellazione e modificalo secondo le tue esigenze.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
  8. #18
    2016
    11
    toscana
    Grazie a tutti per la collaborazione, il pezzo dovrebbe essere realizzato con lo stampaggio, mi dicono che non dovrebbe essere un problema. Mancano dei vincoli e delle quote perchè le ho tolte per "alleggerire" il file, non pensavo allo zip.
    Conoscete dei tutorial per iniziare lo schizzo 3D ?
    Grazie a tutti buon 25 Aprile !
  9. #19
    2339
    Di sicuro il pezzo realizzato per stampaggio sarà molto più simile a come lo ha modificato stefanobruno che a come lo hai disegnato tu.
    Resta il fatto che dalle prove fatte da me e da altri ,lasciando invariato il tuo modello, Inventor non riesce a raccordare quello spigolo, sarei curioso di sapere se altri modellatori solidi riescono a farlo
    Tarkus
  10. #20
    2016
    11
    toscana
    chiedo scusa , ma non riesco ad aprire il file.
    Credo sia un problema di versione , io ho il 2013
    ciao.
    1. smusso con offset
      Di ninfh nel forum Inventor
    2. Smusso angolare
      Di SolidMod nel forum Solidworks
    3. Smusso 20°
      Di Geppetto82 nel forum CAM forum generale
    4. Smusso solid edge
      Di Kariush nel forum Solid Edge
    5. smusso 3d
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
