Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di asblo
    57
    Disegnatore 3D di microfusioni
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    Predefinito inserire annotazione automatica vicino alle quote
    Ciao Ragazzi, vi voglio fare una domanda dal classico 1.000.000 di $:
    vorrei sapere se c'è un modo per numerare tutte le quote di una messa in tavola con lo stesso principio della bollatura automatica, solo che invece di numerare i componenti, come nella bollatura, l'indicazione dovrebbe andare sulle quote...
    sto ideando questo sistema per agevolare il reparto qualità nella misurazione dei pezzi inserendo nel disegno un numeretto in corrispondenza di ogni quota.
    grazie mille!
    Utente Standard L'avatar di DESIGN
    108
    Lavoratore autonomo
    Novara
    Alibre, solidworks, catia, pro-e, inventor, autocad
    Ciao asblo,
    io ho risolto lo stesso problema creandomi un blocco per poi inserirlo tipo bollatura sulle quote che voglio siano controllate in campionatura.
    Il risultato è nell'allegato.
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    CIAO.
    grazie intanto per la risposta... il problema è che se tu crei il blocco ad esempio con la cifra 1 poi devi andare manualmente a modificare tutte le altre, se ci sono una ventina di quote in un disegno è già una perdita di tempo molto grande.
    mi chiedevo se c'era un modo per bollarle automaticamente, o, almeno avere una nota che cresce di numero man mano che le appoggi vicino ogni quota
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Forse una soluzione veloce potrebbe essere opzione "mostra nomi delle quote"
    dopo puoi anche farti tabela dati, dove apparirano identiche cosi puoi dargli anche comoda tabela dove puo inserire eventuali diferenze.
    Per quanto riguarda ricompensa, puoi tranquilamente stare piu modesto :D
    CSWP
    Allegria!:D
    108
    Lavoratore autonomo
    Novara
    Citazione Originariamente Scritto da asblo Visualizza Messaggio
    CIAO.
    Effettivamente se hai tante quote il problema è proprio quello che ogni volta devi star lì a cambiare il numero, però io faccio la bollatura solo sulle quote importanti del particolare.
    Prova a vedere se il consiglio di Strumpf può esserti di aiuto.
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    Ciao ragazzi... grazie per i suggerimenti!
    Strumpf, non ho capito come si può creare questa tabella dati di cui parlavi. flaggando l'opzione che mi hai detto appaiono delle annotazioni sulle quote come hai già mostrato tu ,ma non so come modificarle
    749
    nelle proprieta della quota troverai campo : "nome quota" es D1@Schizzo1
    non modificare dopo @ puoi fare modifiche tipo larghezza@shizzo1.
    Il discorso tabela, e un po complesso se non hai mai usato, dai un occhiata nella guida, cerca "tabela dati", dovrebbe esserci anche un tutorial
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Modifica quote e annotazione nel parametrico
      Di los nel forum Solid Edge
    2. INSERIRE QUOTE E VINCOLI
      Di ForFlight nel forum Inventor
    3. Inserire la data automatica
      Di wiz@rd nel forum AutoCAD
    4. Inserire in un blocco la data automatica
      Di titor nel forum AutoCAD
    5. Aggiungere maschere colorate alle quote
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
