    Utente Standard L'avatar di jim78b
    804
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito AUTOCAD 2013 Linee costruzioni ed OSNAP problema
    in un disegno non so' perchè quando uso linee di costruzione che intersecano linee normali non trovo dopo l'osnap intersezione. ho fatto di tutto overkill flatten...etc etc nulla
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    hai verificato che lo snap sia attivo?
    mechanical ha più configurazioni di snap verifica che quello che usi sia settato bene.
    altrimenti posta il file
    804
    PROGETTISTA
    allego il file. se si prova a tracciare una linea nell'intersezione tra le linee azzurre e quella bianca non me lo trova
    4836
    giustamente non la trova.
    metti le unità a 8 decimali e vedrai che il blocco non è a Z0. poi esplodi il blocco e vedrai che nessuna linea ha lo stesso piano Z.
    804
    PROGETTISTA
    grazie mille siete stati utilissimi !!!
    4836
    io non conosco il comando flatten, che mi pare faccia parte degli ExpressTools, ma forse è sensibile ai decimali impostati.
    cioè, se hai tre decimali flatten corregge tutte le entità che sono >0,00x ma non quelle a <0,000x.
    fai qualche prova e facci sapere
    1. Problema con AutoCAD 2013 lentissimo
      Di Leonardo1234123 nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 16
    3. Problema connessione wms AutoCAD Map 2013
      Di Talpius nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    4. Risposte: 2
    5. Risposte: 10
