Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Predefinito Comandi stampa personalizzati
    Ciao atutti, ora che ho scoperto questo magnifico forum vi strsserò un pò, e se posso darò un aiuto.
    Il mio crucio, da quando uso SWX, sono i comandi di stampa personalizzati, ovvero, quando usavo autocad mi ero creato dei pulsanti per ogni tipo di stampa A4 con le varie scale A3 ecc.
    Ora con SWX quando mi capita di stampare diversi disegni, tutte le volte devo scegliere stampante e formato foglio, fortunatamente non ci sono più le scale, c'è la possibilità di creare dei pulsanti a secondo della stampa che mi serve?
    In autocad si lanciava uno script con i comandi in sequenza, ora com SWX non so come fare, e se è possibile.
    Ciao e grazie.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    hai due opzioni iniziali:
    -usa opzioni di sistema
    -usa opzioni di documento
    se usi opzioni di documento, quelle verano salvate con esso, quindi ogni volta tu lo stampi (stesso documento) avra quelle impostazioni memorizate/richiamate, se invece usi opzioni di sistema, e hai diversi fogli, devi impostare ogni volta di nuovo.
    CSWP
    Allegria!:D
    3919
    Ci sono degli applicativi (anche gratuiti) che ti gestiscono le stampe in modo completamente automatico. Altrimenti, se hai una licenza office, puoi utilizzare solidworks task skeduler.
    In genere entrambe le soluzioni si utilizzano per più stampe.
    Non ti o dare istruzioni particolari perchè io non ho mai utilizzato la gestione delle stampe.
    Solitamente o stampo a mano (nel caso di un documento) o utilizzo ready2works.
    116
    solidworks
    Ok grazie per le risposte, il mio intento era proprio quello di creare dei comandi personalizzati, se non è possibile andrò avanti come ho sempre fatto, a mano.
    749
    Citazione Originariamente Scritto da tekno Visualizza Messaggio
    Prova con le macro, una volta creata la macro, puoi assegnarli un icona e metterla dove vuoi
    CSWP
    Allegria!:D
    116
    solidworks
    Già provato, ma una volta che lanci la stampa e si apre il menu in centro video la macro non funzia più, anche autocad aveva lo stesso problema ma si poteva disattivare la tendina.
    14
    Pordenone
    Solidworks
    potresti mettere i link degli applicativi gratuiti?
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da jag Visualizza Messaggio
    Non ce l'ho, ricordo di aver letto di questi applicativi in una discussione su questo forum prima del crash. Occorre cercarli su internet.
    2
    SW2008
    Ti allego le macro che uso io per stampare direttamente in A4 e in A3, devi solo cambiare il nome della stampante.
    Le macro non sono farina del mio sacco, me le passò una persona qui sul forum tempo fà.
    Per stampare più file contemporaneamente allora puoi provare a cercare
    "solidworks BatchPrint" con google
    • Tipo File: zip A4.zip (19.3 KB, 33 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di transalp95; 06-06-2008 alle 10: 16
    116
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da transalp95 Visualizza Messaggio
    Grazie, è proprio quello che cercavo, il mio problema non è quello di stampare più fogli insieme, ma es.:
    Se hai un A1 e lo devi stampare in scala e successivamente in A3, devi impostare la stampa segliendo il plotter e il foglio per la stampa in scala e subito dopo reimpostare la stampante A3 e il foglio con la stampa adattata.
    Cosi ho solo il pulsante che mi imposta direttamente quello che mi serve.
    Ora li studio e li modifico.
    1. Routing con componenti personalizzati
      Di McFlurry nel forum Solidworks
    2. Risposte: 1
    3. Formati personalizzati
      Di Peppe nel forum Inventor
    4. Retini personalizzati
      Di ilari-marco nel forum Revit
    5. Smart Fasteners personalizzati
      Di Whooring nel forum Solidworks
