    2016
    13
    piemonte
    catia
    Predefinito Trasformazione di un solido 3d in superfici
    Salve a tutti,
    Ho la necessità di trasformare un solido 3d in semplici superfici (quelle esterne del solido).
    Ad esempio ho una struttura cilindrica 3d ma a me servono sole le sue superfici esterne.
    Questo mi serve perché dovrei utilizzare il modulo compositi dove bisogna partire dalle superfici per poter poi laminare un solido.
    Non conosco se esiste un metodo per il modulo compositi dove si può partire direttamente dai solidi.
    198
    Catia
    gabrlielev...
    non so , se nel modulo di cui parli , esiste questo comando...
    in ogni caso puoi utilizzare il comando Estrai
    Modulo GSD-
    al
    2016
    13
    piemonte
    catia
    si può fare con il comando estrai ma dopo ho anche la necessità di eliminare il solido da cui ho estratto questa superficie, ma se cancello il solido mi da giustamente un errore perché le 2 cose sono legate.
    Esiste un modo per svincolarle tra di loro ?
    498
    CATIA V5
    Nella barra degli strumenti "strumenti", di solito in basso, c'è l'icona "inserisci riferimento" quella con un fulmine: se la selezioni, l'attività che esegui è sparametrizzata.
    Se vuoi lavorare sempre sparametrico, fai doppio clic sopra.
    Altrimenti puoi copiare la superficie e incollarla "as result": quando cancelli il resto, quella rimane.
    ps quando estrai, usa la continuità sui punti, così prende tutto in un colpo solo
    Gianni
    2016
    13
    piemonte
    catia
    ok funziona.
    Grazie Gianni per la risposta.
    1. Trasformazione solido 3d in superficie
      Di karotto nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Trasformazione da faccia 3D a solido
      Di SharedEngineering nel forum Lisp per Autocad
    3. Trasformazione di solido in lamiera
      Di crozza nel forum Solidworks
    4. trasformazione di file IGES in solido
      Di IAmMatt nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Trasformazione da mesh 3d a solido
      Di rickyb82 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    Tag per Questa Discussione
