Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Riempire superfici
    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito Riempire superfici
    ciao a tutti
    come vedete dall'immagine ho scaricato il cad di questa parte di pattino e ora vorrei riempirlo in modo da eseguire successiva analisi FEM.
    che comando posso usare? se uso "riempimento delle superficie" non riesco, ci sarebbero troppe superfici da imporgli
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    perché non allegare il file?
    4831
    che poi magari basta fare la diagnostica oppure importare con altre opzioni il file nativo
    139
    piemonte
    sw 2014
    INAFAG_RWU45-E-L-G2-V3.rar
    ecco qui, se non ci sono modi, provo ad importare il file nativo con altre opzioni
    4831
    infatti basta fare una diagnostica e riparare tutte le facce
    139
    piemonte
    sw 2014
    diagnostica non all'importazione? come posso fare?
    4831
    se cerchi sulla guida lo trovi
    oppure su google solidworks disgnostica
    insomma prova a metterci un po' del tuo...
    139
    piemonte
    sw 2014
    si hai ragione, l'ho trovata col tasto destro. ok ho risolto grazie
    un'ultima cosa, sai come fare un check sullo spessore minimo di una superficie? per verificare che non ci siano altri casi come quello del pattino sopra
    2016
    14
    Studente , UniPi
    Calabria
    Solidworks 2013 sp03 , SolidCast
    Buon pomeriggio , scusate l'intromissione ma credo sia opportuno chiedere qui piuttosto che aprire un'altro topic :
    vorrei riempire lo spazio fra le due superfici in immagine , posso farlo ? se si , come ?
    Chiedo perché credo che l'indicazione data da MassiVonWeizen non faccia al caso mio , eventualmente , abbiate pietà ;)
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da LC23 Visualizza Messaggio
    se i bordi delle superfici sono su uno stesso piano usa il comando "superficie planare". Selezioni i bordi esterni e i bordi inbterni e dai conferma. Durante la selezione ti compariranno o scompariranno le anteprime della suiperficie a seconda della possibilità di crearla in base ai bordi fino a quel momento selezionati; tu seleziona tutto fino alla fine e vedrai l'anterprima della superficie tra i due bordi.
    ©Meccbell
    1. Riempire un volume
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Riempire cavità
      Di Quacy nel forum Solidworks
    3. Riempire le superfici o produrre funzioni da esse.!
      Di mauriba nel forum Solidworks
    4. Riempire guscio fatto di superfici
      Di PiDezz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Riempire combobox da una stringa
      Di carry nel forum VBA per Autocad
