    44
    Predefinito Ripetizione circolare con materiale sovrapposto
    Buongiorno a tutti, probabilmente si tratta una domanda banale ma non sono riuscito a risolvere.
    Devo disegnare una sorta di margherita ad 8 petali e su ciascun petalo ho varie lavorazione.
    Ho fatto in questo modo: ho disegnato un petalo ed ho fatto una matrice circolare per ripetere piu volte quest'ultimo.
    Nella parte centrale però vedo che il materiale di un petalo si sovrappone agli altri e alla fine è come se avessi corpi separati e non riesco nemmeno ad inserire un raccordo tra un petalo e l'altro.
    C'è un modo per far risultare tutta la mia "margherita" un'unico corpo ?
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    dipende da come hai fatto il modello e da come hai usato la ripetizione.
    senza immagine (ancora meglio il file) si va a caso.
    usa il comando abbina
    44
    perfetto; ho risolto con abbina
    1. problemi con funzione ripetizione circolare
    2. Ripetizione circolare LOFT
      Di Diuxenio nel forum Solidworks
    3. Ripetizione circolare
      Di mulo1990 nel forum Solidworks
    4. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solidworks
    5. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solid Edge
