Discussione: Render con Keyshot
    2014
    17
    impiegato
    Alto Adige
    Predefinito Render con Keyshot
    Ciao a tutti, ho una rogna che non riesco a risolvere:
    con ST7 ho creato un esploso, poi ho avviato Editor Animation e creato l'animazione. L'ultimo pezzo che compone l'animazione è in dissolvenza, ovvero che dalla minima intensità raggiunge il 100%. Tutto perfetto con la visualizzazione di ST7.
    Esporto in Keyshot (la versione che si installa con ST7) e non c'è verso di far visualizzare correttamente quest'ultima dissolvenza. In Keyshot il pezzo compare immediatamente appena inizia l'animazione nonostante sia impostato il ritardo della visualizzazione. Sembra che la dissolvenza in Keyshot funzioni solo se è impostata all'inizio dell'animazione.
    Non ne vengo fuori... può essere una limitazione della versione fornita con ST7?
    2768
    Da quel che ricordo in Keyshot della versione ST7 la dissolvenza non c'era.
    Ora con i vari aggiornamenti non so se l'hanno aggiunta, magari verifica nelle note di rilascio.
    Keyshot è passato dalla 5.0 della ST7 alla 6, e gli aggiornamenti dovrebbero essere compresi.
    Cintura nera di solid edge
    2014
    17
    impiegato
    Alto Adige
    l'attuale versione è la 5.3.
    L'upgrade alla 6 non è gratuito purtroppo...
    2768
    Citazione Originariamente Scritto da Marco.B Visualizza Messaggio
    Magari è compreso nella futura licenza Solid Edge ST9
    2014
    17
    impiegato
    Alto Adige
    Ho scaricato Keyshot 6 in versione demo per fare delle prove.
    Allora sarò rintronato io, ma non riesco a capire come far apparire un oggetto in un determinato momento della timeline.
    Se l'oggetto che deve apparire è all'inizio della timeline (0:00:00) tutto funziona correttamente, ma se l'oggetto è in un punto preciso (ad esempio a 0:10:00) il "fade-in" non funziona correttamente, ovvero l'oggetto compare già a 0:00:00, rimane visibile fino a 0:09:59 per poi scomparire a 0:10:00 e a 0:10:01 riappare progressivamente fino al momento del raggiungimento del 100% di intensità.
    su un forum estero ho trovato un altro ragazzo che chiedeva spiegazioni a riguardo ma non ha avuto risposte...
    nessuno che ci ha sbattuto la testa?
    1. Consiglio notebook per Inventor, Autocad e Keyshot
      Di mattnewton nel forum Hardware
    2. Rendering con Keyshot
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Errore Keyshot non parte.
      Di Davimont nel forum Solid Edge
    4. Keyshot vs Bunkspeed vs Fryrender
      Di mar.dan nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Last render
      Di radiosity nel forum Work in progress and finished
