    3
    Ingegnere Meccanico
    Help Retained Annotation : AssociativitÓ quote NX
    Buongiorno a tutti,
    In azienda utilizziamo NX 10 con Teamcenter. Modello CAD 3d e Tavola associata sono disposti sotto lo stesso item revision. Capita che per necessitÓ sia necessario duplicare il part number per creare un nuovo codice ( partendo dall'attuale).
    In seguito a tale operazione , il nuovo item item revision e i dataset associati vengono generati correttamente con i nuovi codici. Quando tuttavia apro il 2D ( specification file ) che punta al 3d associato tutte le quote hanno perso l'associativitÓ.....occorre quindi riassociarle una ad una manualmente..... con notevole dispendio di tempo....:(
    Qualcuno di voi utilizzatori ha mai riscontrato questo problema? E possibile evitare tale comportamento? Potrebbe essere un set errato di NX o Teamcenter?
    In attesa di vostro gentile aiuto , grazie in anticipo.
    Filippo
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Il comportamento che segnali Ŕ a dir poco anomalo, utilizzo TC con NX da una vita e non mi Ŕ mai successo. Puoi postare degli screenshot (interfaccia TC e NX) di quello che fai passo passo?
    Ciao C
    1. AssociativitÓ simboli
      Di helix nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. quote in annotation
      Di KAISERFRANZ nel forum Annotation
    3. Linee di riferimento e associativitÓ
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. DirectModeling VS ParametricitÓ&AssociativitÓ
      Di Matteo nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 41
    5. DirectModeling VS ParametricitÓ&AssociativitÓ
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 41
    Tag per Questa Discussione
