Discussione: Copia tavole assiemi
    2014
    5
    Project Manager / Tecnichal Manager
    Autocad Solidworks Inventor
    Process Copia tavole assiemi
    sono un neofita di Inventor e provenendo da Solidworks mi chiedevo se esiste un modo per replicare in maniera veloce le messe in tavola per assiemi complessi ma simili.
    Mi spiego: in Solidworks in caso di assiemi con molti componenti la cui messa in tavola è lunga e laboriosa, posso salvare copie della tavola stessa e poi in un secondo momento collegarle con qualunque assieme 3D simile, ed automaticamente la tavola mi aggiorna tutte le viste, la pallinatura, le sezioni, i cartigli...
    2248
    Piemonte,Torino
    Gestione --> Sostituisci riferimento modello --> seleziona il nuovo modello --> SALVA subito col nuovo nome.
    Se gli assiemi sono ben fatti, ed intendo che bisogna finirne uno e poi ricavare gli altri da questo nella maniera meno invasiva possibile, allora recuperi gran parte del lavoro svolto, altrimenti ciccia.
    Proprio perché le messe in tavola sono molto costose, io, durante l' esecuzione della prima, provo spesso a sostituire il riferimento.
    In questo modo cerco di controllare come si comporta il tutto ed, eventualmente, non esito a cambiare strategia, scegliendo riferimenti per le sezioni e le viste od i dettagli migliori per conservare il lavoro già fatto.
    Il recupero di una messa in tavola per un altro assieme richiede un grande ordine, ottima conoscenza del programma ed una buona dose di colu, soprattutto quest' ultimo.
    Son curioso di sapere se SW è più tollerante in questa attività.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2014
    5
    Provato, funziona.
    Per ora il risultato sembra simile a quello di Solidworks, a me pare più semplice in SW il successivo adattamento delle cose da sistemare ma sicuramente è un problema mio, non del software... poi vi saprò dire.
    1. Per esercitarsi: assiemi completi di tavole quote
      Di painaz nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Problemi di scomparsa parametri,bolle e testo vario di assiemi nelle tavole
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Copia di assiemi
      Di Parceval nel forum Solidworks
    4. carpenterie assiemi e tavole
      Di smoking nel forum Inventor
    5. copia grandi assiemi
      Di Eliuz nel forum Solidworks
