Risultati da 11 a 20 di 26
    2250
    Piemonte,Torino
    poi si tratta probabilmente di abitudini.
    Sì, e anche di tipologia di lavoro e di come lo si organizza di volta in volta.
    Poi c'è sempre da imparare.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Appunto, se per accorciare o allungare se la fanno alla pari, per creare giunzioni a 45° o giunzioni a incastro tra un profilo e l'altro,
    con il generatore continua a bastare un click, con metodi antes generatore: schizzi, estrusioni, piani, tagli vari...
    credo che in guadagno velocità si parli di fattore 10
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Tutto creato con il FG, in particolari diversi, come balaustre, struttura scala, colonne, parapetti, ecc...
    L'ho già modificato 3 volte per via degli spazi da rispettare nel capannone, il tutto con il metodo che ti ho detto prima senza impazzire più di tanto.
    Ovviamente spostare i fori di fissaggio richiede di aprire e aggiornare anche altri file, ma quello sicuramente allo stesso modo del tuo...
    Io ti consiglio di provare ed approfondire... ci vorrà un po' per ottimizzare il sistema di lavoro, ma secondo me ti troveresti bene, anche se immagino che lasciare il certo per l'incerto possa essere "spaventevole" :)
    2250
    Piemonte,Torino
    Soppalcone.jpg Un affare così si riesce a gestirlo ?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' 20 volte più grande del mio, ma direi proprio di si, allo stesso modo...
    Prima di avventurarti a fare una roba del genere, però, ti ci vuole un po' di esperienza con strutture più piccole per capire come organizzarsi...
    A li vello di dimensioni e "pesantezza" direi che sono identici... quelli del FG non ci mette di più ad aprirli rispetto ad altri assiemi.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    L'unico problema che non sono riuscito a risolvere con il FG (ma credo sia solo una mia incapacità) è creare un nuovo telaio a partire da uno base, ovvero: ho il telaio A, voglio creare un nuovo telaio B quasi uguale ad A: non sono ancora riuscito a trovare il modo di copiare A e modificare l'assieme. Detto questo, per certi telai faccio prima a fare A e B con il FG che il solo A con tecniche "classiche" quindi anch'io consiglio esperimenti con il FG. Personalmente prima di scegliere se usare il FG o meno "guardo in faccia" quello che devo fare, per tante cose non mi vale la pena, per altre la vale eccome.
    L'osservazione di Ilario è sacrosanta: occorre fare l'occhio su come organizzare i telai e lo scheletro base, ci vuole un po' e la falsa partenza è sempre dietro l'angolo.
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io, per fortuna, lavoro con un applicativo di terze parti (a pagamento) che mi risolve questo ed altre rogne dovute alla copia di assiemi e tavole associate che, se non lo avessi, avrei parecchie rogne. L'applicativo mi risolve il 90% dei problemi legati a questo genere di cose, come la copia di parti, assiemi, tavole, parti derivate ecc...
    Credo che il "design assistant" o il "vault" possano venire in tuo aiuto per fare ciò, ma come dicevo, avendo questo applicativo, sono strumenti che non ho mai usato e non ne sento la necessità....
  8. #18
    809
    Inventor 2016
    Vault non lo uso, gli esperimenti con il design assistant sono fino ad ora finiti male... Penso ci siano delle gerarchie di cartelle molto rigide da seguire per ottenere la copia con successo, devo decidermi a studiare meglio la cosa.
  9. #19
    2339
    L'unico problema che non sono riuscito a risolvere con il FG (ma credo sia solo una mia incapacità) è creare un nuovo telaio a partire da uno base, ovvero: ho il telaio A, voglio creare un nuovo telaio B quasi uguale ad A: non sono ancora riuscito a trovare il modo di copiare A e modificare l'assieme. .................................................. .................................................. .............................................ro base, ci vuole un po' e la falsa partenza è sempre dietro l'angolo.
    Lo saprai gia, ma è una cosa piuttosto pallosa, da fare comunque con il design assistant:
    Copiare assieme, schizzo di base e ahimè rinominare ogni bendiddio collegato all'assieme
    Tarkus
  10. #20
    809
    Inventor 2016
    Mi pareva di aver provato qualcosa del genere, fallendo: evidentemente mi son perso pezzi per strada, riproverò...
    1. Concentrazioni degli sforzi, teoria degli intagli
      Di marcofa nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Plot degli stress
      Di gioakk nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Barra degli strumenti
      Di marcobrt nel forum Inventor
    4. noi degli anni '80
      Di falonef nel forum Discussioni Off Topics
    5. Piccoli aiutini ad un giovane.....
      Di boxer87 nel forum Inventor
