Risultati da 1 a 7 di 7
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Predefinito Avere tre decimali nelle tolleranze ISO DIN nel draw di CREO
    Ho notato che quando mettiamo le tolleranze nel draw usando le tabelle ISO DIN, se la tolleranza sfrutta tutti e tre i decimali (decimi,centesimi e millesimi) allora te li mette. Se i decimali sono solo due e il terzo è zero non te lo fa vedere. E' così oppure ho qualche settaggio sbagliato? Anche se il settaggio dei decimali nelle quote lo metti a tre, i millesimi se pari a zero non te li mostra.
    Grazie Ciao
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Ricordo anch'io questo comportamento e francamente mi è sembrata una cosa intelligente.
    Pensa che ora che lavoro con Solidworks ho il problema opposto...
    58
    CREO2
    No! Non è intelligente perché se non hai i decimali impostati su 3 ti mette la tolleranza sbagliata arrotondata a quanti decimali indicati!!!
    526
    Abruzzo
    Scusa ma allora non ho capito.
    Tu hai scritto:
    Citazione Originariamente Scritto da fabry56 Visualizza Messaggio
    ...Se i decimali sono solo due e il terzo è zero non te lo fa vedere. E' così oppure ho qualche settaggio sbagliato? Anche se il settaggio dei decimali nelle quote lo metti a tre, i millesimi se pari a zero non te li mostra.
    Grazie Ciao
    Secondo me, se non mi fa vedere uno zero "inutile" tra i decimali è intelligente.
    Se invece mi dici che approssima anche se non dovrebbe allora è un altro discorso, ma tu non hai scritto questo.
    Qualche immagine?
    58
    CREO2
    Se tu non imposti i decimali delle quote su tre decimali (es. due decimali) e poi vai a beccare una tolleranza ISO che ha tre decimali (dove la cifra millesimale non sia zero) lui ti arrotonda a due decimali dopo la virgola quindi la tolleranza è sbagliata.
    Capisci ora?
    526
    Abruzzo
    Capisci ora?
    Si, ma tu prima non avevi scritto questo....mi pare.
    Quello che hai scritto nell'ultimo post, credo sia normale. Se hai bisogno della precisione al micron setta i decimali su tre.
    E' un problema? Hai i config bloccati dalla tua azienda?
    58
    CREO2
    Si è bloccato dall'azienda! Ma anche se lo setti su 3 decimali e usi le tolleranze ISO non te ne fa vedere 3 se l'ultimo è zero.
    Questo è il problema.
    1. Creo Parametric tolleranze albero foro
      Di DottorMouse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 21
    2. inserire virgola nelle tolleranze
      Di Mould Rimbamba nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. decimali nelle tolleranze
      Di CRAZYMAD nel forum Solidworks
    4. Tolleranze:n° decimali
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    5. Tolleranze nelle lavorazioni
      Di grinder nel forum Inventor
