Risultati da 1 a 10 di 12
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Chiarimento su comando loft
    Ciao a tutti...eseguendo un semplice loft tra due cerchi, mi appere una linea con 2 pallini verdi (vedi immagine) che e libara di ruotare sulla superficie del loft, ovviamente spostandola cambia il profilo esterno del loft, sono a chiedervi, come di vincola tale linea???
    Grazie mille
    4822
    Friuli Venezia Giulia
    in genere sfrutta i vertici degli schizzi. nel tuo caso disegna dei punti di schizzo che agevoleranno l'allineamento della linea, oppure disegna una linea di guida
    452
    piemonte
    grazie mille vassivon...funziona se faccio uno schizzo di guida...solo coi punti la linea continua a essere mobile e non sente i punti coma aggancio...secondo te e normale, ho e un problema o e un baco???
    4822
    con i punti la linea non rimane bloccata come sullo spigolo, ma serve come punto di riferimento. se devi gestire in maniera sicura il loft devi usare lo schizzo di guida
    1612
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Come mai col comando loft ho problemi addirittura di selezione di profili creati a partire da schizzi 3D???
    Sulla guida dice espressamente che si possono utilizzare profili non planari con la funzione loft.
    4822
    perché evidentemente sbagli qualcosa
    1612
    Studente
    Campania
    Come sempre direi...xD!
    In pratica mediante "Curve di intersezione" ho ricavato la sezione di un solido con un piano. SW mi dice "Lo schizzo non può essere incollato su una faccia non planare" ma se do OK mi riporta il profilo sul piano che ho creato.
    4822
    e quindi? si dovrebbe perdere tempo a cercare di ricreare una situazione che tu hai già in mano per analizzare quale potrebbe essere il problema che tu hai vagamente descritto?
    1612
    Studente
    Campania
    Non ho detto questo, ho riportato l'errore credendo sia quello il problema, vedo se riesco ad allegare il file stando da cellulare è complicato...xD!
    Grazie Massi
    4822
    che tu non possa allegare il file perché usi il cellulare non era menzionato e visto che altre volte ti si è dovuto pregare in ginocchio per avere almeno u esempio di quello che ti succedeva ne ho tratto le mie conclusioni.
    ripeto che senza file, quando si hanno messaggi di errore o una funzione non viene come ci si aspetta, è difficile capire quale sia effettivamente l'inghippo, che può dipendere da un'opzione della funzione, da uno schizzo, dalla geometria esistente, dal sistema di modellazione e altre variabili anche simultanee
    1. Problema comando loft
      Di D.Sciortino nel forum Solidworks
    2. Comando Loft in AutoCAD 2012
      Di Kalindros nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 21
    3. Chiarimento
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
    4. COMANDO LOFT
      Di User1 nel forum Inventor
    5. Problema con il comando loft
      Di CarloCattivik nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
