    Utente Junior L'avatar di mulder71
    2014
    21
    Disegno e progettazione meccanica
    Solidworks, Autocad
    Icon7 Ricavare impronta in una parte con un altra parte
    Buongiorno a tutti, supponiamo che io abbia una parte di un fanale, esattamente la parte esterna trasparente e voglia ricavare in un tassello lo scavo per alloggiare tale fanale per fare un posaggio.
    Lo devo fare che mi si poggi comodo ma che comunque rispecchi fedelmente il profilo, ho provato con lo strumento cavità, ma la maggior parte delle volte mi crea un sacco di errori: tipo il particolare non interseca il modello; in modo parte non riesco a posizionare i componenti relativamente tra di loro per poter usare cavità; magari esiste qualche strumento in assieme o in stampi.
    Qualcuno ha qualche suggerimento per risolvere il problema? Magari ci sono strumenti che io non conosco e che potrebbero essermi utili.
    Utilizzo SW 2013 Premium 64 bit.
    Un grazie a tutti.
    695
    abruzzo
    Hai provato con ABBINA ?
    1. Creare un parte seguendo la geometria di un altra parte.
      Di Jhhoshha nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 5
    3. Ricavare volume interno di una parte.
      Di eboss nel forum Solidworks
    4. Creare una parte tramite un'altra parte
      Di Serious nel forum Inventor
    5. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
