    2015
    3
    insegnante
    piemonte
    siemens nx, catia v5
    Predefinito Inserimento elementi normalizzati in assembly
    Buongiorno!
    Sono un insegnante e, da autodidatta già facendo lezione su Catia, sto inserendo NX10 nel programma di studio del nostro corso.
    Ora, avendo scaricato la libreria dei normalizzati fornitami da Siemens, riesco ad inserire i componenti (nell'esempio una vite) e a vincolarla agli altri part.
    Dopo aver salvato i file (assembly e part) e averli chiusi, alla successiva apertura non viene caricata la vite e viene visualizzato il messaggio che potete vedere sull'immagine.
    Potete darmi una mano?
    Grazie.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    L'inserimento di un 'normalizzato' avviene, in questo caso, in due fasi:
    creazione del file (è come un file di una part family)
    salvataggio IN UNA DIRECTORY che NON è quella di lavoro.
    Devi quindi fare una delle due cose:
    salvare il normalizzato NELLA STESSA DIRECTORY dove c'è l'assieme
    oppure
    modificare le opzioni di caricamento dell'assieme (file > opzioni di caricamento credo ma io lo uso in inglese) settandole 'come salvato'
    NX offre altre possibilità, devi guardare l'help sugli assiemi e sulle load options e molto altro ancora.
    Buon lavoro
    C
    2015
    3
    insegnante
    piemonte
    Grazie mille ceschi1959.
    ho impostato le opzioni di caricamento assiemi come da immagine, ho aggiunto anche una rosetta al montaggio e tutto sembra funzionare.
    ho ancora difficoltà a salvare il normalizzato come parte. assumendolo come parte di lavoro e facendo un "salva solo parte di lavoro", mi viene restituito il seguente messaggio...
    ad esempio Catia salva nella stessa directory anche i normalizzati usando "gestione salvataggio" e "propaga directory".
    grazie ancora!
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Se vedo bene il normalizzato è già salvato (l'iconcina a fianco è quella delle part families) per cui non lo puoi risalvare, per fare una cosa fatta bene bisognerebbe far puntare in maniera centralizzata tutti i pc ad una unica directory ed inserirla nel path di ricerca (guarda nell'help dovrebbe esserci qualcosa oppure collegati al sito della Siemens https://community.plm.automation.siemens.com/ e cerca la personalizzazione di Rob Cohon). Non è una cosa semplice semplice.
    2015
    3
    insegnante
    piemonte
    ok! grazie ancora...
    cercherò la soluzione più funzionale per i nostri allievi!!!
    ciao.
    1. NORMALIZZATI MOVEX
      Di Masso85 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Normalizzati Marbett
    3. distanza tra due elementi in un assembly
      Di driver nel forum Solid Edge
    4. Bollatura normalizzati
      Risposte: 21
    5. ho spostato i normalizzati....
      Di czar nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
