    57
    architetto artigiano
    Arborea (sardegna), Firenze
    Rhino 4, silo3d, Rhino CAM
    Predefinito rhinocam quale scheda grafica
    Buongiorno, come da titolo avrei bisogno di una delucidazione.
    lavoro come modellatore 3d e realizzo stampi con cnc; utilizzo zbrush, rhino e rhinocam
    Devo acquistare un secondo pc, un notebook e ho trovato un Asus con scheda Quadro da 2 gb o un Santech con nvidia gtx.
    Domanda: relativamente a rhinocam sarebbe meglio (velocità di elaborazione e simulazioni) la Quadro o la gtx?
    Lo so, domandona, ma tra le varie letture ho trovato che le quadro danno più fluidità nella viewport ma se non trovi il driver giusto lavorano "male". Non so sono un po confuso.
    grazie in anticipo
    La vera arte è l'espressione di piacere che l'uomo prova nel lavoro
    William Morris (1834-1896) architetto artigiano
    1658
    Svizzera
    vai sul sito dell nvidia e cerca le caratteristiche della scheda da te citata. dovresti poi poter trovare per quale versione rhino sia certificata
    57
    Ciao, allora ho trovato queste informazioni
    1) Quadro k1100 - 2Gb - 384 Core - Open GL 4.5 - modello di Shader 5.0
    http://www.nvidia.it/object/mobile-w...n-gpus-it.html
    2) GTX 960 - 4 Gb - 640 core - Open GL 4.5
    http://www.nvidia.it/object/geforce-...l#pdpContent=2
    controllando sul sito di Rhino ho trovato che funziona bene con entrambe, basta abbiano almeno la versione 2.0 di open GL e 1.2 di Shader (http://wiki.mcneel.com/it/rhino/rhino5videocards)
    Ora il dubbio rimane, a parità di prezzo del notebook, tra Quadro da 2 Gb e GTX da 4 Gb, ovvero tra Asus e Santech...
    1658
    Svizzera
    adesso cerca nel Web delle informazioni, esperienze di utenti Rhino con i due Notebook. Vai sui Forum CAD e posta o cerca nelle apposite sezioni.
    1. Risposte: 15
    2. Scheda grafica: quale Quadro?
      Di Jarno nel forum Hardware
      Risposte: 40
    3. Scheda grafica
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    4. scheda grafica dell
      Di uluwatu_74 nel forum Annunci vari
    5. scheda grafica
      Di Gianmarcosimone nel forum Solidworks
